在模型和图纸中,复制和移动对象的基本功能是相同的。 您可以按线性、旋转或镜像方式来复制和移动对象。当您复制某个对象时, Tekla Structures 也会复制与该对象连接的所有对象。 Tekla Structures 还会尝试复制节点。要成功复制,节点周围的对象必须是相似零件。
选择要复制的对象。
执行以下操作之一:
在模型中,单击 编辑 > 复制 ( Ctrl C )。
在图纸中,单击 编辑 > 复制 > 线性 ( Ctrl C )。
选取复制原点。
选取一个或多个目标点。
即会复制对象。 复制 命令保持激活。
如果您要撤销最后一次的复制操作,请单击 编辑 > 撤销 。 复制 命令仍保持激活。
要停止复制,请鼠标右键点击空白区域 > 选择中断 。
绕 z 轴旋转对象
当您要在模型中绕 z 轴复制和旋转或移动和旋转对象时,请使用 Z 选项。要绕 z 轴旋转对象,请执行以下操作:
选择要复制或移动的对象。例如:(激活旋转命令:要复制并旋转对象,请单击 编辑 > 选择性复制 > 旋转...
或要移动并旋转对象,请单击 编辑 > 选择性移动 > 旋转... )
选取一个点来定义旋转轴,或输入其坐标。在下面的示例中,绿叉表示选取的点。
如果您要复制,请输入复制份数。
如果需要,输入 dZ 值,即原始对象与复制的对象在 z 方向上的位
输入旋转角。例如:
单击复制 ,对象会相应地旋转。
来源:腿腿教学网
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
【Tekla常见问题】Tekla模型损坏应该怎么才能够重新使用呢?Tekla模型损坏应该怎么才能够重新使用呢?对于模型损坏只要是接触Tekla软件的工作人员,根本就没有办法避免,你不确定当某一天,这件事降临在你身上,你该怎么处理。所以这篇文章来了! 解决办法一;找到模型文件夹下 db1 db2 剪切掉 放其它地方备份(也可以直接删除)将带有.bak 后缀的去掉 然后重新打开模型 若同样提示损坏您先别急,解决办法可以换一个。 解决办法二;用 TEKLA2017 打开损坏的模型 (2017 版本可以进入已损坏的模型) 此时打开的模型里是一片空白什么都没有 另慌 点击左上角箭头按钮如下图 ;
