Tekla模型损坏应该怎么才能够重新使用呢?对于模型损坏只要是接触Tekla软件的工作人员,根本就没有办法避免,你不确定当某一天,这件事降临在你身上,你该怎么处理。所以这篇文章来了!
解决办法一;找到模型文件夹下 db1 db2 剪切掉 放其它地方备份(也可以直接删除)将带有.bak 后缀的去掉 然后重新打开模型 若同样提示损坏您先别急,解决办法可以换一个。
解决办法二;用 TEKLA2017 打开损坏的模型 (2017 版本可以进入已损坏的模型) 此时打开的模型里是一片空白什么都没有 另慌 点击左上角箭头按钮如下图 ;
找到文字“校核和修正”分别修复损坏的模型和修复数据库,然后保存一下模型并且重新启动软件打开模型文件,此时模型和图纸都会存在,在这里要注意咯。(模型以后只能用2017版本,无法降低版本,只能将这个项目创建结束在更换低版本,最后建议大家用防火墙阻止软件联网)
解决办法三;这个方法只能找回模型,不可以重新寻找回图纸。新建一个空白的Tekla模型文件,然后点击编辑,找到选择性复制——从另一个模型...如下图所示;
找到你损坏的模型,比如新模型22等文件,然后在状态编号里输入模型的状态,每个状态用空格区分开来,接着点击复制,如下图所示;
这个方式,只能找回模型,你还会发现有部分截面与材质会丢失,对于轴线和部分模型丢失——将模型中db1 db2 文件拷贝到损坏的模型文件夹中替换掉再打开旧模型即可!大家以后遇到损坏的文件可以按照以上的方法进行操作恢复哟!
来源:腿腿教学网
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
【Tekla使用帮助】学习 Tekla Structures必须了解的基础知识一、学习 Tekla Structures必须了解的基础知识。 Tekla Structures 2017 1)当您启动 Tekla Structures 时,将会要求您选择 Tekla Structures 设置。该设置包含环境、任务和配置。 环境 :指的是特定于某个地区的设置和信息。其中定义了您可以使用的截面型材、 材料等级、默认值、连接、快捷 方式、变量、报告和模板。
只看楼主 我来说两句 抢板凳21.1版本经常出现这那问题,痛苦
