土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【Tekla使用帮助】Tekla的3个常用视图操作工具!
发布于:2019-12-13 10:54:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
大家好!今天普及一下tekla钢结构软件的3个常用工具操作。
三维视图中旋转观看模型;
操作步骤:按住键盘键(Ctrl) (鼠标滚轮键)可进行旋转观看模型。
按照轴号创建视图并变换角度视图;
上图是截图操作步骤:点击视图选择视图列表(可以快捷键打开),点击对应轴号或自定义视图添加至“可见视图”点击自动跳转变换视图,然后鼠标双击空白位置打开“视图属性”将“角度”改为“平面”。(接下来快捷键操作进行操作gif演示)
构件与组件切换选择;
打开模型或者创建模型,在选择构架过程中,对于新接触tekla的学员,接下来一定要观看。
选择有两种情况出现,1.选择到整体(构件);2.选择到单块构件(组件)那如何切换?
来源:腿腿教学网
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【Tekla常见问题】tekla如何导出CAD实体?
Tekla如何导出CAD实体?导出思路是:通过tekla高级选项设置,在tekla软件中调整精细度,以便获得光滑模型。操作步骤:点击“工具”选择下方“选项”;点击“高级选项”,跳出高级选项面板(可以通过快捷键打开Ctrl E); tips:如果调整设置之后不生效,那么需要保存设置和图形文件,接下来重启Tekla,然后打开图形文件导出。 接下来举个实例:在Tekla中创建了一根弧形管,把曲梁分成60段以上。将精度数值调小至0.1。可以观察到段的份数越大,管的过渡越平滑,这就是区别!
