土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【Tekla常见问题】tekla如何导出CAD实体?
发布于:2019-12-13 10:50:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Tekla如何导出CAD实体?导出思路是:通过tekla高级选项设置,在tekla软件中调整精细度,以便获得光滑模型。操作步骤:点击“工具”选择下方“选项”;点击“高级选项”,跳出高级选项面板(可以通过快捷键打开Ctrl E);
tips:如果调整设置之后不生效,那么需要保存设置和图形文件,接下来重启Tekla,然后打开图形文件导出。
接下来举个实例:在Tekla中创建了一根弧形管,把曲梁分成60段以上。将精度数值调小至0.1。可以观察到段的份数越大,管的过渡越平滑,这就是区别!
下图是弧形管导出所用精度设置。可以参考一下,自己根据模型情况控制精度大小。如果需要,精度数值进一步设置小。
以上内容设置好之后,接下来就是导出面与中心线。
  1. 到CAD里 以 (0,0,0)坐标为公用参考点,把面模型和中心线模型合并在一起。
  2. 把中心线全部炸开。用户可以用CAD快速选择命令,批量操作线和实体。Tekla导出的中心线都是多段线,工具箱展开需要支持 line 和arc 两种类型,因此需要将导入的中心线全部炸开为直线,在进行弧形管导入时,需要用ARC弧线将导入的弧管中心线描绘一下。
  3. 操作步骤:在CAD里用UCS 命令 3 点,分别点取弧管中心线弧线折线上三个点。设定好工作平面,用三点画圆弧,但是一定三点要点在弧形折线的线段的端点上。
  4. 如果是弧形管展开,处理中心线。直管不用处理。 请延长或者缩短中心线arc两端 ,确保arc两端比管子略长为好。长出太多,展开误差大。短了会无法运行或者结果错误。
  5. 导入的tekla模型面是多面网格,需要转换成实体。可以批量快速选择所有导入的多面网格。
  6. 然后调出曲面编辑工具条,把选中的多面网格转化为网格。
  7. 转换成网格之后很粗糙,我们可以将之进行调整。
  8. 选中所有网格点右键,特性。把平滑度选为“无”即可。
  9. 把所有网格转换成实体。全选所有网格,右键——将网格转换为——具有镶嵌面的实体。完成。
来源:腿腿教学网
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【Tekla使用帮助】Tekla创建图纸如何选择DWG格式?
Tekla创建图纸如何选择DWG格式?在tekla群聊中,我发现了一个有趣的问题,这个问题应该是咱们学习tekla软件时都会遇到的。 目前大部分软件都支持多个格式进行转换,tekla软件的输出端口支持IFC...........等多个格式的转换,我们都可以直接选择文件,输出,找到对应的格式。如下图所示; 2.输出图纸,是单独的工具创建,其工具位置在“输出”-“图纸...” ,在面板中可以选择输出的文件(可以DXF、DWG),并重新命名。
