土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【Lumion使用帮助】关于如何在lumion8中制作VR全景图片(二)
发布于:2019-12-13 10:28:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
 继续上篇lumion8中制作VR全景图片。
1、点击右下角“VR全景渲染”选项,如图所示。
在这里要做一个说明,lumion8在制作VR全景图片中,存在一个小BUG,它的地点在导出时,只能选择一个就行导出,如果添加两个或多个地点,再导出时,会发生错误;所以如果需要导出多个地点的话,可以先保存多个视点地点,并保存文件,等导出时,只留下需要导出地点即可。
2、点击之后,会弹出一个“VR全景设置”对话框,要在这里对VR全景图片就行渲染设置,如图所示。
3、首先是品质,品质其实是一个渲染质量的选择,草稿代表无抗锯齿,产品16X抗锯齿,这里推荐选择产品;立体眼镜指的就是VR眼镜,这个可以根据需求选择开或者关;目标设备选择通用;分辨率的高低也是按需求去选择,分辨率高渲染时间也会相对就一些,如图所示。
4、选择好了之后点击开始渲染,并对全景图片存储路径就行选择以及命名,命名的时候尽量用英文或者数字,会降低错误发生率,如图所示。
5、渲染完成之后,将全景上传到全景网站进行后续编辑即可,效果如图所示。
来源:腿腿教学网
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【Lumion使用帮助】关于Lumion中定位更新模型
把做好的模型导入Lumion后,在添加花草等元素的过程中发现模型残缺,等更改模型后再次导入会发现模型放置位置很难与原模型的位置吻合,今天介绍一种方法解决此问题。        1、打开Lumion导入新模型,如图所示。        2、在放置之前,点击界面左上角数字选择模型放置的图层(不要和原模型放置在同一图层),如图所示。
