把做好的模型导入Lumion后,在添加花草等元素的过程中发现模型残缺,等更改模型后再次导入会发现模型放置位置很难与原模型的位置吻合,今天介绍一种方法解决此问题。
1、打开Lumion导入新模型,如图所示。
2、在放置之前,点击界面左上角数字选择模型放置的图层(不要和原模型放置在同一图层),如图所示。
3、在选择的当前图层中放置模型(也可隐藏原模型图层),如图所示。
4、点击下面的关联菜单,再点击新模型的控制点,如图所示。
5、点击上方的“选择”—“选择所有类似”—点击原模型控制点—“变换”—“对齐”,如图所示。
6、这个时候新旧模型在同一位置,点击左上角隐藏新模型所在图层,删除旧模型,再次打开新模型所在图层即可,如图所示。
来源:腿腿教学网
7、该方法也适合同一原点不同构建的定位,同时也可直接导入模型更新。
意义:Lumion软件优秀的可视化特点,可以后期制作视频特工很大的便利。通过学习上述文章,可以快速的对修改后再次导入的模型进行定位,从而刚好的进行下一步工作。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
【Lumion使用帮助】关于如何在lumion8中制作VR全景图片(一)为了更方便快捷查看模型,会经常利用到VR全景图片,接下来就告诉大家,如何用lumion8来制作VR全景图片。 1、首先运行lumion8,打开项目,如图所示。 2、模型导进来之后,点击右下角“全景”选项,如图所示。 3、点击进入之后,会看到一个这样的界面,如图所示。 4、跟拍照模式一样,选择一个视角拍照保存,如下所示。 在这里说明一下,这里的视角高度,就等于在浏览全景中的视角高度,所以视角高度不要太低或太高,适中就好。
