土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【Lumion使用帮助】关于如何在lumion8中制作VR全景图片(一)
发布于:2019-12-13 10:25:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
为了更方便快捷查看模型,会经常利用到VR全景图片,接下来就告诉大家,如何用lumion8来制作VR全景图片。
1、首先运行lumion8,打开项目,如图所示。
2、模型导进来之后,点击右下角“全景”选项,如图所示。
3、点击进入之后,会看到一个这样的界面,如图所示。
4、跟拍照模式一样,选择一个视角拍照保存,如下所示。
在这里说明一下,这里的视角高度,就等于在浏览全景中的视角高度,所以视角高度不要太低或太高,适中就好。
5、保存好视点地点1之后,可以在左上角添加想要的特效,使展示效果更加,如图所示。
来源:腿腿教学网
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【品茗使用教程】如何快速确定管线系统
在建模之前,需要先确定管线的系统,那么如何快速确定管线系统?下面介绍三种方法,此处以风管为例。 方法一:通过风机的设备编号,查找设备表来确定,如图所示。 这样就确定了此风管为排风兼排烟系统。  方法二:通过风管所到的风井来确定风管系统,如图所示,风管是从补风井出来的,所以此风管为补风系统。 方法三:通过Revit中导入图纸的查询命令,选择图纸,点查询,然后单击风管,如图所示,图层是排烟管,所以此风管为排烟系统。
