土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【品茗使用教程】如何快速确定管线系统
【品茗使用教程】如何快速确定管线系统
发布于:2019-12-12 17:31:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在建模之前,需要先确定管线的系统,那么如何快速确定管线系统?下面介绍三种方法,此处以风管为例。
方法一:通过风机的设备编号,查找设备表来确定,如图所示。
这样就确定了此风管为排风兼排烟系统。
方法二:通过风管所到的风井来确定风管系统,如图所示,风管是从补风井出来的,所以此风管为补风系统。
方法三:通过Revit中导入图纸的查询命令,选择图纸,点查询,然后单击风管,如图所示,图层是排烟管,所以此风管为排烟系统。
方法三只适用于规范的CAD图纸。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【品茗使用帮助】关于高程点坐标无法识别墙体高程
在绘制墙体的时候,在平面内使用“高程点坐标”命令标注一下墙体时,发现可以E,W方向的坐标均没问题,但是,高程EL后面的数值却无法正常显示。     此时想着会不会跟视图范围内剖切面高度的关系。为了验证真伪,便调整当前剖切面高度高于墙体顶部,然而问题依然存在。    此时苦于“高程点坐标”属于系统族,无法编辑。经过几次试验后,灵光乍现。原来标注的时候标注拾取的是墙体中心线。在系统族内,此线便对应一个竖直的工作平面,对于该工作平面而言不存在高程的说法,所以便出现这个结果。解决方法:标注的时候不要拾取到墙体中心线即可,如图所示:
