土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【品茗使用帮助】关于高程点坐标无法识别墙体高程
发布于:2019-12-12 17:31:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在绘制墙体的时候,在平面内使用“高程点坐标”命令标注一下墙体时,发现可以E,W方向的坐标均没问题,但是,高程EL后面的数值却无法正常显示。
    此时想着会不会跟视图范围内剖切面高度的关系。为了验证真伪,便调整当前剖切面高度高于墙体顶部,然而问题依然存在。    此时苦于“高程点坐标”属于系统族,无法编辑。经过几次试验后,灵光乍现。原来标注的时候标注拾取的是墙体中心线。在系统族内,此线便对应一个竖直的工作平面,对于该工作平面而言不存在高程的说法,所以便出现这个结果。解决方法:标注的时候不要拾取到墙体中心线即可,如图所示:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【Lumion使用帮助】Lumion如何解决OpenStreetMap错误?
以下是方法 1.1:这OpenStreetMap中的功能集总要求与下面1.2中的域建立直接的HTTP连接。 如果使用代理服务器,直接连接是不可能的OpenStreetMap在...中发挥作用集总不起作用。 请点击以下链接检查您是否通过代理服务器访问互联网: 外部链接: http://amibehindaproxy.com 如果是,请要求您的信息技术管理员禁用代理服务器,如果您想使用OpenStreetMap功能。
