土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【斯维尔使用帮助】网络版找不到加密锁的常见解决办法
发布于:2019-12-12 16:47:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1.首先确认主机服务端程序是否安装并启动,在主机服务端程序安装运行完毕后会在桌面的左下角有一个图标,此时右键图标,选择服务管理,在弹出的窗口中显示有0到15一共16个模块,表明服务端程序安装成功。此时在改图标上点右键,选择启动服务
2.其次确认网络是否连通,网络联通的标志就是主机和客户端机器能否互访,如果在不同的域是否可以ping到对方机器
3.确认用户是否在服务端机器安装过其他软件的网络版驱动,譬如PKPM软件的网络版驱动,如果安装过,此时需要安装以上的网络版驱动程序,如果没有,请到网站上下载
4.确认用户的防火墙(含windows自带)是否设置正确
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【斯维尔使用帮助】找不到加密锁的解决方法
(1)首先重新安装驱动,安装完毕再检查一遍 (2)之后换端口,如果是USB软件狗还要检查当前机器上是不是USB端口上连接的设备比较多,如果设备比较多会造成接口供电不足,另外USB口被拨插过多会造成接口接触不良,无法识别。 如果是并口加密锁,此时最好能找一个并口设备(譬如并口打印机)测试一下并口是否能用,当前已经发现过部分的系统在安装时自动停止了并口的使用 (3)如果还是不能读到加密锁,建议此时换一台机器安装测试是否是加密锁的问题,找不到估计就需要更换加密锁了
