土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【斯维尔使用帮助】找不到加密锁的解决方法
发布于:2019-12-12 16:45:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
(1)首先重新安装驱动,安装完毕再检查一遍
(2)之后换端口,如果是USB软件狗还要检查当前机器上是不是USB端口上连接的设备比较多,如果设备比较多会造成接口供电不足,另外USB口被拨插过多会造成接口接触不良,无法识别。
如果是并口加密锁,此时最好能找一个并口设备(譬如并口打印机)测试一下并口是否能用,当前已经发现过部分的系统在安装时自动停止了并口的使用
(3)如果还是不能读到加密锁,建议此时换一台机器安装测试是否是加密锁的问题,找不到估计就需要更换加密锁了
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【Lumion使用帮助】Lumion3D界面翻译
