土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【ArchiCAD使用帮助】如何使用ARCHICAD许可借用
发布于:2019-12-12 15:48:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如果您的网络锁有许可证借用功能,用户可以借用一个许可证,以方便在一定时间内不便进行网络连接时使用图软ARCHICAD。
图软ARCHICAD许可借用最大期限为30天。如果许可证不能在此期间归还,许可证将到期并自动归还给服务器。
一、自定义许可借用期限
  1)打开CodeMeter控制中心,点击右下角“Web管理界面”打开WebAdmin.
2)点击配置-租借,勾选覆盖单元设定。可以以分钟设置最大租借期限和最大租借量。点击“设置”按钮应用修改。
二、借用许可
  1)进入到ARCHICAD主软件,点击菜单栏中的“帮助-许可信息…”弹出以下窗口
 2)点击上图中的“许可借用”按钮借用许可
当您的网络锁没有许可借用功能时,将弹出以下对话框。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【ArchiCAD使用帮助】如何通过ArchiCAD 把PDF一分钟转换成CAD
NO.1 打开ArchiCAD19,(注意Archicad太老的版本没有这个今天讲功能,最新版是AC20)。点击左手边绘图栏的Drawing,并在绘图区空白处点击一下,这时候会让你插入PDF。 (PDF来源  PDF download by https://www.nist.gov/sites/default/files/net-zero_energy_high-performance_buildings_program.pdf  下载时间 view in 07/10/2016)
