土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【ArchiCAD使用帮助】如何通过ArchiCAD 把PDF一分钟转换成CAD
发布于:2019-12-12 13:41:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
NO.1 打开ArchiCAD19,(注意Archicad太老的版本没有这个今天讲功能,最新版是AC20)。点击左手边绘图栏的Drawing,并在绘图区空白处点击一下,这时候会让你插入PDF。
(PDF来源  PDF download by https://www.nist.gov/sites/default/files/net-zero_energy_high-performance_buildings_program.pdf  下载时间 view in 07/10/2016)
NO.2  选中PDF,打开edit,拉到reshape,再拉到explode into current view,对,没错,点击它,快捷键 Ctrl =。 这一步操作前一定要选中PDF,很重要,不然找不到这个功能。
NO.3 在点完OK确认后,稍作等待,激动人心的时刻到了,把原来的PDF文件移开,选中PDF的空白处,右键,move,drag,移开,或者快捷键Ctrl D。
NO.4 可以看到我把PDF移除到右手边,左边是移除后留下的,看起来没差别,别怕,随意点击左手边的图,你可以惊奇地发现,它竟然是断开的,是的,你没看错,PDF已经变成DWG。
很多PDF都可以这样做,排除JPG一类转换成PDF的,毕竟软件再智能也是有一定BUG,才需要更新嘛。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【AutoCAD使用帮助】安装要求
安装、配置和硬件 使用 AutoCAD for Mac 之前,应注意以下安装及硬件限制。 网络许可服务器设置 使用网络许可时,应注意以下几点: 《Autodesk 许可手册》介绍了如何设置网络许可服务器的自动启动,但步骤可能会因具体的 OS X 版本而异。请参考 Mac OS X 文档,了解如何配置自动启动服务来自动运行网络许可服务器。 纯 IPv6 网络环境中的客户端工作站可能无法从网络许可服务器成功获取许可。解决方法是在 IPv4 网络环境中使用客户端工作站和许可服务器。
