使用 AutoCAD for Mac 之前,应注意以下安装及硬件限制。
使用网络许可时,应注意以下几点:
《Autodesk 许可手册》介绍了如何设置网络许可服务器的自动启动,但步骤可能会因具体的 OS X 版本而异。请参考 Mac OS X 文档,了解如何配置自动启动服务来自动运行网络许可服务器。
纯 IPv6 网络环境中的客户端工作站可能无法从网络许可服务器成功获取许可。解决方法是在 IPv4 网络环境中使用客户端工作站和许可服务器。
AutoCAD 2020 for Mac 可以与以前发布版本的 AutoCAD 并行安装。
使用默认安装设置是安装 AutoCAD for Mac 的最快方法。
默认安装执行以下操作:
执行“标准”安装,将安装最常用的应用程序功能。
安装产品到默认安装路径 /Applications/Autodesk/AutoCAD 2020。
您已经成功安装 AutoCAD for Mac。现在可以注册并开始使用此程序。
单用户:
登录到您的 Autodesk Account。如果您已收到序列号,请不要使用此选项。
多用户:
如果您使用网络服务器来管理许可,请选择此选项。
输入序列号:
如果已收到序列号,请选择此选项。 (有关详细信息,请参见“使用序列号注册产品”部分)。
开始试用:
如果要试用应用程序,请选择此选项。
注意:如果不确定,请单击“帮助我选择”。
在“开始使用”页面上选择“输入序列号”后,请按照以下步骤操作:
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
【navisworks常见问题】 Navisworks里关于视点的相关术语说明保存的属性 每个视点可以选择保存其隐藏项目和“必需”项目的状态,以及任何材质(颜色和透明度)替代。然后,在调用视点时,那些相同的项目会重新隐藏或重新成为“必需”项目,而材质则会恢复原状。在创建动画时,如果将视点拖动到空动画上,这可能会很有用。 滚动 相机的滚动是其围绕查看轴的角度。在世界矢量保持正立的导航模式(漫游、动态观察和转盘)下,无法对其进行编辑。 基于模型 在相机前面移动模型的导航模式。
