土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 锅炉安全高效运行及节能减排措施
锅炉安全高效运行及节能减排措施
发布于:2019-12-12 11:36:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
工业锅炉向着高参数、大容量、高等级方向持续发展,同时节能减排要求愈发严格,随着社会对能源需求的益增长,化石燃料在迅速地减少,急需一种可再生的替代能源,约翰节能生物质成型燃料锅炉供热是低碳清洁环保经济的分布式可再生能源热力,燃料环保,是落实大气污染防治行动计划、替代燃煤锅炉供热的重要方式。
一、锅炉高效安全运行的改进措施
锅炉在运行期间利用大量的能量,来提高锅炉运行效率,减少锅炉能耗,提高个发电厂效率。运行中产生的大量高温高压蒸汽,锅炉作为承压容器,必然需要保持对安全问题的高度重视,提升锅炉运行稳定性。
随着近些年国内发电事业的蓬勃发展,在锅炉制造领域我国已经处于世界领先地位,并不断开展着对更高等级参数锅炉的研发和制造,正在研制的最新型锅炉主蒸汽参数已经可以达到700℃、29Mpa。同时,我们应该组织专家围绕材料研发展开更加深入的研究,一方面要研发能够承受高温高压的优质材料,另一方面也要尽量降低材料制造成本,使其能够更好地应用与锅炉制造领域。
锅炉优化设计,提高燃烧效率
锅炉的设计参数直接决定了锅炉的效率,越来越多的高参数、百万级、超超临界等类型锅炉投入到研发和运营阶段,高效的提升了锅炉的运行效率,国内投运的百万等级超超临界二次再热锅炉效率测试已经达到了95. 2% 。
应对锅炉持续进行优化设计,重点研究方向应包括燃烧器优化、锅炉受热面布置调整、在尾部增加多级受热面等,以期减少燃烧污染物生成数量、减小烟温损失等。实现减少 NOx 等污染物排放的同时有效提升煤粉燃烬效果,进而减低锅炉大渣和飞灰中的碳含量损失,使锅炉效率获得进一步提高。
锅炉在燃烧过程中的燃烧状态将会直接影响到锅炉的燃烧效率,保持炉膛较低结焦率、较好的稳定性,是保障锅炉安全高效运行的基础。
无论最新建成机组还是老机组,都应邀请专业调试团队协同运行人员共同开展锅炉系统化燃烧调整,通过制粉系统调整、一二次风配比调整、汽水参数调整等来综合改善锅炉的燃烧状态,相关研究表明,进行系统的燃烧调整后可以将锅炉飞灰含碳量控制1%以内,可以将排烟温度控制在设计范围内,可以实现锅炉燃烧运行方式的最优化。
同时,在燃烧调整过程中,我们应该重点关注锅炉的风粉配比问题,这方面的调整利于锅炉燃烧处于稳定状态,能够有效减少锅炉燃烧不完全现象。
二、锅炉节能减排的改进措施
电站锅炉能源供应基本以煤炭、油气、天然气等化石能源为主,这类能源本身的矿物质特性造成了在入炉燃烧时,产生大量的硫化物和氮化物等污染气体,伴有CO2等温室气体,并且燃烧产生的烟气还会带走大量的余热,未来应着重研发炉内降低污染物排放燃烧技术,和余热利用技术。
1 烟气深度冷却与利用技术
目前国内锅炉尾部换热器经常布置有低温省煤器和烟气冷却器等,低温省煤器改造是很多电厂都在采用的烟气深度冷却与利用方式。
为了更好地实现烟气深度利用,在低温省煤器的制造过程中可以借鉴余热锅炉的设计理念,替代以翅片型管作为换热元件,有效加大换热面积。
对此,低温省煤器改造将成为烟气深度冷区与利用的最有效措施,玉环电厂某机组在实施了低温省煤器改造后就有效的提升了锅炉效率,为国内其他大参数锅炉低温区改造起到较好的借鉴和参考作用。
2. 积极开展燃烧器改造
近几年来,我国发电厂已经完成了脱硫脱硝改造工作,尾部烟气处理已经能够满足需要。
为适应将来更高的减排目标,应在锅炉效率不受影响的前提下,进行燃烧器构造的深入研发改造,从结构上来实现高效燃烧和低氮燃烧,如近些年研究的分层燃烧技术理念,就是从物理上实现燃料的逐级燃烧,解决燃料燃烧不充分的情况,减少燃烧过程中生成大量污染气体的问题。从长远看,燃烧器改造配合受热面改造是未来节能减排改造的最有效措施。
3  SCR脱硝及清洗再生技术
SCR可以利用催化剂氮氧化物进行还原处理,进一步降低锅炉氮氧化物排放,使氮氧化物从锅炉出口的100ppm以上降10ppm以内。
SCR的核心设备是催化剂,如何保持好催化剂活性是生产过程时减低NOx 排放量的工作之重,从这方面考虑应加强对催化剂清洗方面的材料结构研发和设备研发,加强对催化剂再生技术方面的材料研发,来避免出现生产时催化剂失效的意外情况。
同时,从发电厂运营角度思考,开发更高效耐用的催化剂结构和技术有助于提升SCR工作效率和催化剂使用寿命,从设备根本上实现降低脱硝成本。
三、总结
约翰节能生物质发电锅炉厂家总结:电站锅炉继续在高参数和大容量上研发的同时,应对现有设备结构的深度开发和改造,无论哪个方向的提升,都会对锅炉的安全运行和节能减排有积极影响,同时实现锅炉运行效率的提升。通过这些开发改造,来维护锅炉长时间高效稳定的运行,同时达到了节能减排的目标。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-12-14 08:06:14
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤场车辆冲洗设施怎么防止电机烧坏-干货
由洗轮机的底盘、独立的喷水管道、两侧的栅格板和水泵以及控制电箱就组合成了煤场车辆冲洗设施,其中的控制电箱就是我们常说的电机,是整个冲洗设施中的核心部件。但是在使用不当的话煤场车辆冲洗设施是会在使用中出现电机烧坏的现象,电机烧坏的话是会导致整个设备难以运行。那么哪些问题是会造成这样的情况发生呢?煤场车辆冲洗设施,只有防止这些情况发生,才能有效的避免电机烧坏现象的产生。1.需要关注冲洗设施水池中的水位问题,水位如果不是在清洗的范围之内的话,一方面清洗效果不理想,另一方面是很容易就造成电机烧坏。2.煤场车辆冲洗设施,工作压力不能过大,设备和人也是一样的,也是有疲态的时候,如果说从早上一直到晚上,一点都不间歇的话,电机就会越来越热,当工作压力达到一定热度以後,就会有烧坏的可能性。
