土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 煤场车辆冲洗设施怎么防止电机烧坏-干货
煤场车辆冲洗设施怎么防止电机烧坏-干货
发布于:2019-12-12 09:19:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
由洗轮机的底盘、独立的喷水管道、两侧的栅格板和水泵以及控制电箱就组合成了煤场车辆冲洗设施,其中的控制电箱就是我们常说的电机,是整个冲洗设施中的核心部件。但是在使用不当的话煤场车辆冲洗设施是会在使用中出现电机烧坏的现象,电机烧坏的话是会导致整个设备难以运行。那么哪些问题是会造成这样的情况发生呢?
煤场车辆冲洗设施,只有防止这些情况发生,才能有效的避免电机烧坏现象的产生。1.需要关注冲洗设施水池中的水位问题,水位如果不是在清洗的范围之内的话,一方面清洗效果不理想,另一方面是很容易就造成电机烧坏。2.煤场车辆冲洗设施,工作压力不能过大,设备和人也是一样的,也是有疲态的时候,如果说从早上一直到晚上,一点都不间歇的话,电机就会越来越热,当工作压力达到一定热度以後,就会有烧坏的可能性。
煤场车辆冲洗设施,在使用中,还是需要对于水池中的水进行勤更换,当水池中的污泥杂质较多的时候,是会对喷嘴堵塞的,造成堵塞的情况引起工作压力大,对损坏电机是非常严重的。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-12-14 08:25:14
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
选择反吊膜加盖前要了解的事项
1、污水池反吊膜加盖时,要做到对池体大小,池体形状等基本结构的清楚了解;   2、反吊膜结构是一个新型的污水池废气除臭方式,与传统的污水池除臭方式来比,具有先天性的优势,因为污水池反吊膜采用钢结构在外将膜材反吊的原则,这就从根本上避免了污水池内废气对钢结构的腐蚀,延长了钢结构的使用寿命; 3、膜材的选择 众所周知,污水池废气成分复杂,对污水池进行废臭气收集的时候,要求使用环境专用膜材,而且这种膜材必须具有抗腐蚀能力强的特点,能够对池内的废气进行抗腐蚀作用,而且膜材性能要求具有抗拉能力强,自洁性高,气密性好的特点等,才能彻底将污水池内的废气经过净化后,排出池外的气体达到环保要求,所以,膜材选择上要特别注意。
