土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【navisworks常见问题】Navisworks 渲染模式区别
发布于:2019-12-11 15:45:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
渲染通过使用已设置的照明和已应用的材质和环境设置(如背景)对场景的几何图形进行着色。
在 Autodesk Navisworks 中,可以使用四种渲染模式来控制在“场景视图”中渲染项目的方式。以下球体显示了渲染模式对模型外观产生的效果。
从左到右的顺序为:“完全渲染”、“着色”、“线框”和“隐藏线”。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【navisworks常见问题】Navisworks如何选择背景效果
在 Autodesk Navisworks 中,可以选择要在“场景视图”中使用的背景效果。 当前,提供了下列选项: 单色 - 场景的背景使用选定的颜色填充。这是默认的背景样式。此背景可用于三维模型和二维图纸。单色背景 渐变 - 场景的背景使用两个选定颜色之间的平滑渐变色填充。此背景可用于三维模型和二维图纸。渐变背景 地平线 - 三维场景的背景在地平面分开,从而生成天空和地面的效果。生成的仿真地平仪可指示您在三维世界中的方向。默认情况下,仿真地平仪将遵守在“文件选项”
