土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【navisworks常见问题】Navisworks如何选择背景效果
发布于:2019-12-11 15:43:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在 Autodesk Navisworks 中,可以选择要在“场景视图”中使用的背景效果。
当前,提供了下列选项:
  • 单色 - 场景的背景使用选定的颜色填充。这是默认的背景样式。此背景可用于三维模型和二维图纸。
    单色背景
  • 渐变 - 场景的背景使用两个选定颜色之间的平滑渐变色填充。此背景可用于三维模型和二维图纸。
    渐变背景
  • 地平线 - 三维场景的背景在地平面分开,从而生成天空和地面的效果。生成的仿真地平仪可指示您在三维世界中的方向。默认情况下,仿真地平仪将遵守在“文件选项”“方向”中设置的世界矢量。二维图纸或在正交模式下不支持此背景。
    注: 仿真地平仪是一种背景效果,不包含实际地平面。因此,举个例子而言,如果“在地面下”导航并仰视,将看不到地平面的后面,而将从下面看到模型和使用天空颜色填充的背景。
    地平线背景
来源:腿腿教学网
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【navisworks使用帮助】Navisworks如何自定义“自动保存”选项
自定义“自动保存”选项的步骤 单击应用程序按钮 “选项”。 在“选项编辑器”中,展开“常规”节点,然后单击“自动保存”。 根据需要调整“自动保存”选项。例如,如果希望 Autodesk Navisworks 每 20 分钟针对某个重要文件更改保存一个备份文件,请在“两次保存之间的时间(分钟)”框中输入 20。 单击“确定”。 来源:腿腿教学网
