有关可以在 Autodesk Navisworks 中打开的激光扫描文件格式,请参见下表。
| 格式 | 扩展名 |
| ASCII Laser 文件 | .asc、.txt |
| Faro | .fls、.fws、.iQscan、.iQmod、.iQwsp |
| Leica | .pts、.ptx |
| Riegl | .3dd |
| Z+F | .zfc、.zfs |
| Autodesk ReCap | .rcs、.rcp |
注: 不支持原生 Trimble 文件格式。若要在 Autodesk Navisworks 中打开文件,请先将其转换为 ASCII Laser 文件格式。
来源:腿腿教学网
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
lumion软件安装教程安装教程 第一步:下载安装文件(如下图) 第二步:点击Lumion_8_0_LUM8PRO_none.exe安装 (第一个文件) 注:安装路径只能在C盘(如内存不足者,清理C盘哟) 第三步:安装完成后,重新启动电脑并 断网 如何断网呢? win10最新版方法如下(和win7其实一样): 单击左下角开始直接打“控制面板”,控制面板-所有控制面板项-windowsDefender防火墙-高级设置-出站规则-新建规则-“程序”下一步-路径选好安装的Lumion8-阻止连接-命名-完成。
