土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ lumion软件安装教程
lumion软件安装教程
发布于:2019-12-09 14:17:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
安装教程
第一步:下载安装文件(如下图)
第二步:点击Lumion_8_0_LUM8PRO_none.exe安装
(第一个文件)
注:安装路径只能在C盘(如内存不足者,清理C盘哟)
第三步:安装完成后,重新启动电脑并 断网
如何断网呢?
win10最新版方法如下(和win7其实一样):
单击左下角开始直接打“控制面板”,控制面板-所有控制面板项-windowsDefender防火墙-高级设置-出站规则-新建规则-“程序”下一步-路径选好安装的Lumion8-阻止连接-命名-完成。
第四步:打开 LUMION 8 软件
第五步:打开辅助工具Lumion8.0 Pro Serial number reading tool
将生成的序列号复制到激活码区
完成激活
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
ARCHICAD软件安装教程
安装教程 1、解压下载文件夹,双击运行“ARCHICAD-20-INT-3012-1.3.exe”开始安装;2、选择安装包的解压位置,这是临时文件,安装完毕会自动删除;3、进入安装向导后,选择“Install GRAPHISOFT ARCHICAD”来进行安装软件;4、然后点击下一步,这里用户可选可不选;5、接受协议;6、选择安装路径;7、选择安装类型;8、然后一直单击next进行安装即可;9、选择创建桌面快捷方式;
