土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ ARCHICAD软件安装教程
ARCHICAD软件安装教程
发布于:2019-12-09 14:14:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
安装教程
1、解压下载文件夹,双击运行“ARCHICAD-20-INT-3012-1.3.exe”开始安装;
2、选择安装包的解压位置,这是临时文件,安装完毕会自动删除;
3、进入安装向导后,选择“Install GRAPHISOFT ARCHICAD”来进行安装软件;
4、然后点击下一步,这里用户可选可不选;
5、接受协议;
6、选择安装路径;
7、选择安装类型;
8、然后一直单击next进行安装即可;
9、选择创建桌面快捷方式;
10、选择是否现在重启,你们可根据自己所需进行选择。
11、将破解文件“WinMedicine_V20_3012.exe”复制到ARCHICAD20安装目录下;(在开始菜单中找到archicad20并右击,下拉中选择打开文件位置)
12、然后运行WinMedicine_V20_3012.exe,单击patch;
13、至此,ARCHICAD20安装破解完成,大家可以开始体验了,进入界面非常洋气现代化。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks软件安装教程
1、解压下载好的压缩文件2、解压完成之后会出现安装界面,选择安装就行。3、选择安装配置和选择安装位置(建议安装在C盘之外的盘内)。4、安装完成。5、安装完了之后打开Navisworks Manage 2017快捷方式,(在打开之前,必须断开网络连接)。6、打开Navisworks Manage 2017快捷方式之后出现下图界面,选择输入序列号。7、选择激活,不要点运行。8、输入小编提供的序列号:066-066666666,密匙:507J1,然后点击下一步
