土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks软件安装教程
Navisworks软件安装教程
发布于:2019-12-09 14:11:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1、解压下载好的压缩文件
2、解压完成之后会出现安装界面,选择安装就行。
3、选择安装配置和选择安装位置(建议安装在C盘之外的盘内)。
4、安装完成。
5、安装完了之后打开Navisworks Manage 2017快捷方式,(在打开之前,必须断开网络连接)。
6、打开Navisworks Manage 2017快捷方式之后出现下图界面,选择输入序列号。
7、选择激活,不要点运行。
8、输入小编提供的序列号:066-066666666,密匙:507J1,然后点击下一步
9、返回打开之前我们解压好的文件,找到Autodesk2017注册机,以管理员身份运行xf-adsk2017_x64注册机。
10、先点击"patch",弹出下图白色界面框,证明可用。
11、然后同时打开激活页面,把页面的申请码复制到Request内,如下图。
12,再点击generate生成激活码,回到激活界面,勾选我具有Autodesk提供的激活码,复制到下面的框框里,如图。
13、这样就破解激活成功了,您可以自由使用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
图软BIMX软件安装教程
BIMx在国际上获得了众多荣誉,其特有的超级模型提供了独一无二的、整合2D图纸与3D模型浏览的解决方案。使用BIMx能够建立起设计单位与施工现场之间的高效沟通桥梁。 一、安卓版下载方式 1.打开图软中国区官网:www.graphisoft.cn 2.点击“下载”,找到“产品下载”,点击产品下载里的BIMx(如下图)                在新页面里点击 BIMx安卓版下载
