土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 微小气体质量流量计的优势
微小气体质量流量计的优势
发布于:2019-12-10 16:35:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
上海瓷熙仪器仪表有限公司成立于2011年,由前西门子工程师MrStone创立,专门从事于高质量,高精度,高频率,高温,高压,宽量程的流量计研发生产工作,生产线严格执行ISO9001标准,运用自主研发的技术,替补了中国微小流量计的空白,产品可完全替代Max,KRACHT(克拉克),OVAL等国际品牌。
微小气体质量流量计的优势
化工石油业:加氢催化剂系统软件设备(管路中H2质量流量的测量)
评注:在该测量中,气体质量流量计。使测量精确,测量范畴提升,可重复性好。要是终端设备有效气,流量计就能马上反映出去。
生态环境保护制造行业:工业废气测量(排烟道中混和气体NOX N2 CO2 SO2 O2等)
评注:在该测量中,气体质量流量计。因为采用该流量计,处理了过去采用其他方式流量计测量偏差大及其摄像头被阻塞的缺点,另外多一点式气体质量流量计,安裝简单,便于清理,免维护保养,计量检定精确。
排风系统:大管经暖风测量(火电站一次风)
评注:因为通风风管横截面挺大,接管段只能1D上下,要想进行一次性测量,应用多一点式气体质量流量计,是因为物质溫度较高,一般在300℃上下,采用多一点式气体质量流量计,可对该溫度开展赔偿,安裝简单,有利于拆装,有利于计量检定和标校。
废水处理:水解酸化池总流量测量(水解酸化池中带有残渣和水份等)
评注:在该测量中,气体质量流量计。因为采用该流量计,处理了过去采用其他方式流量计测量非常容易毁坏、测量范围比小和偏差大的缺点,另外该气体质量流量计比较合适含水量份和残渣的负荷标准,测量平稳,仪表盘长寿命。
原油提练:火把气总流量测量(气体中带有H2、CO、H2O等)
评注:在该测量中,因为采用该流量计,处理了过去采用其他方式流量计(如超音波气体流量计)测量不易校正和工程造价高、安裝标准严苛的缺点.该气体质量流量计采用规范火把气校准,测量精确,可靠性优良,并合适在高溫(300℃)高水流量(200m/s)标准下的火把气流量计量。
化工石油业:燃气传送全过程总流量测量(管路中燃气质量流量的测量)
评注:在该测量中采用燃气原气校准,插进DN300管路中,测量精确,可靠性好,是气貿易计量检定中性价比高较高的测量解决方法。
冶炼厂:交流(炼铁高炉)液化气总流量测量(带有煤焦油和水份等)
评注:在该测量中,因为采用该流量计,处理了过去采用其他方式流量计测量非常容易阻塞、测量无效的缺点,另外该气体质量流量计比较合适极端的负荷标准,并可以采用当场仪表盘气反吹风摄像头,维护保养工作中很容易。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
液晶拼接屏常规的主要指标参数
            液晶拼接屏常规的主要指标有    尺寸:例如46寸,49寸,55寸,60寸等    亮度:例如450cd/㎡,500cd/㎡,700cd/㎡等    对比度:例如3000:1、3500:1、4500:1等    拼缝:例如22mm,10mm,6.7mm,5.5mm,4.9mm,3.5mm等,但是目前三星已经出了一款拼缝1.7mm
