液晶拼接屏常规的主要指标有
尺寸:例如46寸,49寸,55寸,60寸等
亮度:例如450cd/㎡,500cd/㎡,700cd/㎡等
对比度:例如3000:1、3500:1、4500:1等
拼缝:例如22mm,10mm,6.7mm,5.5mm,4.9mm,3.5mm等,但是目前三星已经出了一款拼缝1.7mm
液晶拼接屏拼接处理器:分内置(接口少,功能简单),外置(接口多,可扩展,功能丰富)
拼接屏主要有这四大用途:指挥调度,视频监控、视频会议、信息发布。指挥调度一般用于公安、军队系统里,视频监控用于平安城市,智慧城市的建设中,在交通系统里用的比较多。视频会议主要用于政府系统,大型集团公司。信息发布主要用于大型商场、展会等。另外很多娱乐场所类似酒吧、ktv都能用液晶拼接大屏。
一般液晶拼接屏只是作为显示单元使用的,可以把信号显示一个画面的几分之一,如果没有矩阵或者是分配器,一个液晶拼接屏只能显示一个画面,是固定的,除非换信号源但是用了矩阵可以通过矩阵接入的信号,然后控制矩阵随意调动任意显示屏显示任意信号从而来达到展示和控制效果。液晶拼接屏http://www.yx-lcd.com/
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
模拟量转无线WIFI模块C2000-A2-SMD4240-AC(F)5 是工业级的串口 WIFI IO 模块,产品带 4 路 DI 检测、4 路 DO 控制及 2 路 AI 测量(A2-SMD4240-AC5 为测量 0-10V DC,A2-SMD4240-AF5为测量 0-20mA DC)。产品对上使用 WIFI 接口,可以无缝联入 WIFI 无线网络。产品具有一个 RS485 接口,当使用 MODBUS RTU 协议的设备连接到 RS485 接口上时,上位机可以使用MODBUS TCP 协议对此 MODBBUS RTU 设备进行通信,即 WIFI IO 进行了 MODBUSTCP 协议和 MODBUS RTU 协议之间的转换充当 MODBUS 网关的角色。本产品采用标准 MODBUS TCP 通讯协议,适合智能电网、智慧农业、工业检测等领域工业监控的现场应用。本产品支持《C2000 设备管理监控工作站》组态软件,同时也可轻松地实现与第三方 SCADA 软件、PLC、HMI 等设备整合应用。
