土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 模拟量转无线WIFI模块
模拟量转无线WIFI模块
发布于:2019-12-10 14:08:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
C2000-A2-SMD4240-AC(F)5 是工业级的串口 WIFI IO 模块,产品带 4 路 DI 检测、4 路 DO 控制及 2 路 AI 测量(A2-SMD4240-AC5 为测量 0-10V DC,A2-SMD4240-AF5为测量 0-20mA DC)。产品对上使用 WIFI 接口,可以无缝联入 WIFI 无线网络。产品具有一个 RS485 接口,当使用 MODBUS RTU 协议的设备连接到 RS485 接口上时,上位机可以使用MODBUS TCP 协议对此 MODBBUS RTU 设备进行通信,即 WIFI IO 进行了 MODBUSTCP 协议和 MODBUS RTU 协议之间的转换充当 MODBUS 网关的角色。本产品采用标准 MODBUS TCP 通讯协议,适合智能电网、智慧农业、工业检测等领域工业监控的现场应用。本产品支持《C2000 设备管理监控工作站》组态软件,同时也可轻松地实现与第三方 SCADA 软件、PLC、HMI 等设备整合应用。
设备特点:
→4 路数字量输入,可采集低速脉冲并计数;
→4 路数字量输出,输出可设置电平、脉冲两种方式;
→2 路模拟量采集;
→支持 IEEE 802.11 b/g/n,支持 AP 模式和 STA 模式;
→支持 DHCP 自动获取 IP,支持工作在 AP 模式时为 STA 分配 IP;
→通过按键可恢复出厂设置参数及在 AP 模式和 STA 模式中进行切换;
→提供友好的 Web 配置页面,通过网页配置设备参数;
→通过设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
→低功耗设计,无需散热装置;
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
微小型液体涡轮流量计参数
液体涡轮流量计传感器具备构造简洁明了、轻便、精密度好、可重复性好、反映灵巧,安裝维护保养方便使用等特性,可与具备独特作用的数显仪表配套设施,可以开展定量分析操纵、超额警报等,普遍用以化工厂、冶金工业、供电、造纸工业等制造行业,是流量计量和环保节能的理想化仪表盘。液体涡轮流量计按作用归类:远传型、一体化显示信息型、功耗型、微小量型。  微小型液体涡轮流量计参数  商品特性
