土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 微小型液体涡轮流量计参数
微小型液体涡轮流量计参数
发布于:2019-12-09 16:45:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
液体涡轮流量计传感器具备构造简洁明了、轻便、精密度好、可重复性好、反映灵巧,安裝维护保养方便使用等特性,可与具备独特作用的数显仪表配套设施,可以开展定量分析操纵、超额警报等,普遍用以化工厂、冶金工业、供电、造纸工业等制造行业,是流量计量和环保节能的理想化仪表盘。液体涡轮流量计按作用归类:远传型、一体化显示信息型、功耗型、微小量型。
微小型液体涡轮流量计参数
商品特性
液体涡轮流量计精确度好,一般可达±1%R、±0.5%R,也可达±0.2%R;
可重复性好,短期内可重复性可达0.05%~0.2%,更是因为具备优良的可重复性,如常常校正或免费在线校正可获得很好的信息,在外贸交易中是优先选择采用的流量计;
輸出单脉冲頻率数据信号,适合总产量计量检定及与电子计算机联接,无零点漂移,抗干扰性强;
初始单脉冲頻率范畴(10Hz~1.5KHz),数据信号像素力好。
测量范围比宽,很多程比可达1:20;
结构紧凑轻便,安裝维护保养便捷,商品流通工作能力大;
可用髙压精确测量,传感器表层上无须打孔,易做成髙压型仪表盘;
可做成插进型,适用大规格精确测量,工作压力损害小,价格便宜,可持续流取下,安裝维护保养便捷。
流量计的维护保养方式
液体涡轮流量计在应用全过程中,要维护保养和维护保养以确保涡轮流量计的一切正常、精确的运作。
1、假如是新买的涡轮流量计(大半年内)、清除流量计自身常见故障得话,提议检查一下周边有木有强磁场,流体力学是不是平稳(不平稳可改装镇流器)。
2、假如是超出大半年的涡轮流量计,或是精确测量的物质不整洁或者有腐蚀,将会滚动轴承有损坏,应当在流量计上下游改装过滤装置,拆换涡轮流量计內部离心叶轮。而且必须再次校准,由于涡轮流量计的可重复性一般在大半年之后就不可以维持原厂特点了。
3、水流量分派不匀和管中二次流的存有是危害增压的关键要素,因此,要确保前后左右接管段,上下游20D,中下游5D,为清除二次流,应改装镇流器。
4、增压对流体力学的洁净度有较高规定,在流量计前改装过滤装置能够确保流体力学的清理。
5、为确保流体力学是单相电的,必需时,在流量计上下游装解气器,针对易汽化的液体,流量计中下游应当确保一定的背压,该背压的尺寸能够取限制总流量下总流量传感器气体压强的2倍再加限制溫度下被测液体饱和蒸汽压的1.2倍。
6、增压总流量传感器无需时,应清理內部物质,烘干后且在传感器两边再加安全防护套,避免灰尘进到,随后放置干躁处储存。
7、适用的过滤装置应按时清理,无需时要清理內部的物质,同传感器一样,加防尘罩,放置干躁处储存。
8、在传感器安裝前,用口吹或手拨离心叶轮,使其迅速转动观查有没有显示信息,当有显示信息时再安裝传感器。如果没有显示信息,应查验相关各一部分,故障检测。
瓷熙流量计经过数百种工况介质的检验,使用寿命8年以上,并且无需二次校准,自成立之日起,瓷熙仪器仪表就立志做世界的一流的流量计,打破国际品牌在流量计行业的垄断地位,让客户在国内就可以买到真正德国品质的国产流量计。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
人行通道闸机的硬件内容介绍
         1、人行通道闸机采用最先进的人脸算法,人脸识别快,准。本产品的识别度,速度等性能指标均处于同行业领先水平。外形尺寸:170*140*35(mm)    2、本产品人行通道闸机超大容量:1500张人脸,IDIC 5000枚指纹,记录容量10万条    3、本产品人行通道闸机采用两个进口超亮红外灯,两个高清摄像头,对环境适应能力强,夜间识别无忧
