精细化工超纯水设备功能迅速下降的原因是什么?下面我们一起了解:
1、对精细化工超纯水设备影响较大的污染物包括硬度(钙、镁)、有机物、固体悬浮物、变价金属离子(铁、锰)、氧化剂(氯,臭氧)和二氧化碳(CO2)以及细菌。设计RO/EDI系统时应在EDI的预处理过程中除掉这些污染物。在预处理中降低这些污染物的浓度可以提高EDI性能。
2、氯和臭氧会氧化离子交换树脂和离子交换膜,引起EDI组件功能降低。氧化还会使TOC含量明显增加,污染离子交换树脂和膜,降低离子迁移速度。另外,氧化作用使得树脂破裂,通过组件的压力损失将增加。铁和其它的变价金属离子可对树脂氧化起催化作用,永久地降低树脂和膜的性能。
3、硬度能在反渗透和EDI单元中引起结垢。结垢一般在浓水室膜的表面发生,该处pH值较高。此时,浓水入水和出水间的压力差增加,电流量降低,组件设计采取了避免结垢的措施。不过,使入水硬度降到最小将会延长清洗周期并且提高EDI系统水的利用率。悬浮物和胶体会引起膜和树脂的污染和堵塞,树脂间隙的堵塞导致EDI组件的压力损失增加。
4、有机物被吸引到树脂和膜的表面导致其被污染,使得被污染的膜和树脂迁移离子的效率降低,膜堆电阻将增加。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀超纯水系统运行时出现紊乱的原因是什么电镀超纯水系统运行时出现紊乱的原因是什么?下面我们详细分析: 1、自来水水质:自来水中杂质含量高时会导致预处理部件使用寿命缩短和处理后水质不达标,甚至会堵塞管道,导致需要更高的进水压才能工作,一般要求自来水中固体溶解物含量(TDS)小于200 mg/L。 2、预处理部件使用寿命:精密滤芯、活性碳滤芯、反渗透膜等都是具有一定寿命的材料,其中精密滤芯和活性碳滤芯又对反渗透膜具有保护作用,如果它们失效,RO膜负荷就会加重,寿命就会缩短。由于RO膜价格昂贵,因此在实际使用中应根据各地自来水水质合理搭配使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳分析的比较到位,值得借鉴。
