土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀超纯水系统运行时出现紊乱的原因是什么
发布于:2019-12-10 15:55:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  电镀超纯水系统运行时出现紊乱的原因是什么?下面我们详细分析:
  1、自来水水质:自来水中杂质含量高时会导致预处理部件使用寿命缩短和处理后水质不达标,甚至会堵塞管道,导致需要更高的进水压才能工作,一般要求自来水中固体溶解物含量(TDS)小于200 mg/L。
  2、预处理部件使用寿命:精密滤芯、活性碳滤芯、反渗透膜等都是具有一定寿命的材料,其中精密滤芯和活性碳滤芯又对反渗透膜具有保护作用,如果它们失效,RO膜负荷就会加重,寿命就会缩短。由于RO膜价格昂贵,因此在实际使用中应根据各地自来水水质合理搭配使用。
  3、进水压:一般电镀超纯水系统预处理都需要用高压泵维持一定的进水压力(≥0.lMpa)才能维持正常工作,当高压泵压力不足时会导致产水量下降。
  4、电镀超纯水系统的维护:电镀超纯水系统一般都具有自动反冲洗功能,当其设置不合理或故障以及人工维护不当时也会影响超纯水设备的正常工作,导致纯化效率及水质下降。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,收藏啦,谢谢
    2019-12-11 07:24:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业用超纯水系统在低温环境下如何稳定运行
  工业用超纯水系统如何在低温环境下稳定运行,才能不影响出水量和出水品质呢?以下几点可供参考:   1、提高原水水温:   这是一个简单粗暴的方法,我们知道低温下水易结冰膨胀,对设备造成破裂等潜在威胁。那么就将进水温度升高,一个非常直接的方法,常见的升温方式有:用板式换热器在管道加热或是使用蒸汽盘管在预处理水箱处加热。此种方式常用于工业用超纯水系统安装区域有热源的情况。   2、通过提高系统操作压力来弥补系统产水的不足:
