土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业用超纯水系统在低温环境下如何稳定运行
发布于:2019-12-10 15:41:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  工业用超纯水系统如何在低温环境下稳定运行,才能不影响出水量和出水品质呢?以下几点可供参考:
  1、提高原水水温:
  这是一个简单粗暴的方法,我们知道低温下水易结冰膨胀,对设备造成破裂等潜在威胁。那么就将进水温度升高,一个非常直接的方法,常见的升温方式有:用板式换热器在管道加热或是使用蒸汽盘管在预处理水箱处加热。此种方式常用于工业用超纯水系统安装区域有热源的情况。
  2、通过提高系统操作压力来弥补系统产水的不足:
  在反渗透膜系统中的水通量取决于操作压力的大小,成正比关系。所以可以在水温较低的情况下通过升高操作压力提升产水量。可以选择使用变频泵达到在不同温度下的出力平衡。
  使用变频泵优点:节能、增加系统操作弹性及系统软启动等。
  3、使用低压(大通量)RO膜元件:
  经常使用两种方法势必会增加系统的能耗,我们也可以选用第三种方案,即用大通量的低压反渗透膜元件减低系统操作压力,这样可以避免工业用超纯水系统长期在超高压甚至是极限压力下运行。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液的处理方法种类介绍
  经济发展,垃圾增多。而垃圾渗滤液就是垃圾场中垃圾本身含有水分的垃圾在堆放过程中进行了生化反应产生的水分,是一种高浓度的有机废水,对土壤以及生态环境都会造成相当大的污染。垃圾渗滤液处理具有很强的针对性。可见,垃圾渗滤液的处理的重要性。必须对垃圾渗滤液进行处理。今天, 小编就给大家介绍下垃圾渗滤液的处理方法种类介绍。   垃圾渗滤液处理的4种方法:   1、直接排往城市污水厂合并处理。这种方法的优点是无需再另建处理厂,缺点主要有2 个:一个是管网的投资费用大,填埋场一般远离市区,因此需要铺设较长的输送管网。另一个是增加了城市污水厂的不稳定因素。由于渗滤液水质复杂且不稳定,城市污水厂长期接受渗滤液会给其稳定运行带来极大的隐患,很容易使活性污泥出现中毒等不良症状。
