土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵小型在使用前要确定哪些问题,才能正常使用
发布于:2019-12-10 15:51:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
       有些包工头师傅,在接了工程之后,准备好人手,并且购买了二次构造柱泵小型,准备进行施工,但是这个二次构造柱泵小型使用的时候,并不顺畅。买家那边就会认为是这个结构泵的问题,找卖家那边联系说要退货,但是卖家那边也说在卖出的时候都是好的,是没有问题的。卖家公司就安排了技术员上门查看,之后才发现是买家那边在使用的时候不规范,才导致的情况。
       所以网友们,在我们购买了二次构造柱泵小型之后,准备使用之前,要记得先看看自己这边的准备工作,有没有做好哦!只有将这个结构泵的使用前准备工作,处理好,才能更好的利用这个结构泵进行施工哦!在使用二次构造柱泵小型的时候,这个结构泵在停放的时候,要注意停放在平整坚固的地面上。二个就是要注意这个结构泵的各个零部件都要安装到位,完好的时候,才能进行使用。还需要先使用清水泵送一下,确定这个可以正常泵送。当然还要注意安装的泵送输送管固定好,保持合理的泵送距离尺度。
       确定好二次构造柱泵小型的施工前,准备工作都处理完成,没有问题之后,在正常施工,才能保证良好的运用到这个二次构造柱泵小型,才能保证施工效率正常哦!在这个结构泵使用完成之后,除了确定好清理情况之后,也要注意确认这个电力都断开了哦!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
值得看,很全!一线房企建筑地下室防渗漏节点构造标准及施工要求
防水工程是建筑工程中一个重要的系统工程,为了提升工程品质,减少工程渗漏引起的客户投诉,提升客户对工程质量的满意度,特制定本作业指导书。 说明:下文做法皆以北京及周边地区实际情况为依据做出的,其他地区应综合考虑工程地质水文,结构类型,施工季节,当地气候,建筑使用功能以及特殊部位等因素合理选定适合工程的防水材料及做法。 一、地下室防水工程材料选用 二、地下室防渗漏工程管控及要求 1)地下室防渗漏细部节点构造做法是在严格执行《地下防水工程质量验收规范》和《地下工程防水技术规范》、《种植屋面工程技术规程》、《建筑地面设计规范》、地下建筑防水构造(图集)的基础上,统一地下工程防水工程中各重点部位的防水细部做法,以规范施工标准,达到防止渗漏的目的。
