土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设计审查中结构专业突出问题大汇总
设计审查中结构专业突出问题大汇总
发布于:2019-12-10 14:09:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:非解构 作者:冬小麦
如有侵权请联系删除
    建筑施工图设计是门精细活,一不留神就会犯错。这不,来自某市审查管理部门《关于2019年第二季度房屋建筑和市政工程勘察设计质量情况的通报》中,就暴露了很多常见问题。
      《通报》显示,2019年第二季度各施工图审查机构发现的房建类项目勘察设计质量问题共计6231条,平均每万平方米5.69条。
一、房建类项目勘察设计质量统计分析:
1、质量问题按类别(七大类)统计
       从统计数据看, 违反法律法规共12条, 占质量问题总数的0.2%;违反强制性条文共3559条, 占质量问题总数的57.1%;不满足深度要求共383条,占质量问题总数的6.1%;违反标准、规范条文共2115条,占质量问题总数的33.9%;违反规范性文件共88条,占质量问题总数的1.4%;违反管理性文件共49条, 占质量问题总数的0.8%;其他问题共25条, 占质量问题总数的0.4%。
       统计数据反映出,勘察设计人员违反强制性条文和标准规范条文的比例较高,达到91%。
2、质量问题按照违反类型统计
       按照勘勘察设计质量问题违反类型来统计,问题基本可以归类为地基勘察、 基坑支护、 地基处理、 城市勘察、 建筑设计、 建筑节能、 建筑防火、 建筑设备、 勘察和地基基础、 结构设计、房屋抗震设计、结构鉴定和加固和其它等十三类,其中建筑设计、 建筑节能、 建筑防火、建筑设备、 结构设计和房屋抗震设计问题占主要部分,占比分别为4.1%、 4.5%、19.4%、12.1%、14.3%、39.3%。
统计数据反映出, 当前勘察设计在主体消防安全的问题依然突出,建筑师应重视消防安全方面的问题。
3、 质量问题按照专业统计
       按照勘察设计质量问题涉及的专业分析, 结构专业质量问题仍然突出,占比达58.5%,其次为建筑和电气专业质量问题,建筑专业占比达14.7%,电气专业占比14.8%,其它专业的占比从1.5%~4.7%不等。
二、建筑专业突出问题统计汇总
建筑专业突出问题统计汇总及相关条文如下:
全部回复(10 )
  • 飞哥飞哥
    飞哥飞哥 沙发
    2楼
    好像是建筑专业的,不是结构专业的,不过还是精品,点赞
    2019-12-23 16:02:23
  • 設計詩
    設計詩 板凳
    所有专业加起来也没有结构专业高
    2019-12-23 15:33:23
    来自 土木在线APP
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
十三秒判断结构模型的调整效果,你也可以做到!
来源:构思结构 如有侵权请联系删除 日常工作中,模型计算最花费时间的地方,可能是调整结构的层间位移角; 通过私信找到大白的读者,也主要是咨询这个问题。 原因在于: 1、调整方案不易确定,需要进行大量的模型试算; 2、地震工况下,层间位移角还可能越调越大; 3、必须等模型算完,才能知道结果,导致大量时间花在了等待上。 4、若是调整方案无效,等待的时间就全都浪费了。 回想大白刚工作的时候,算个模型可是要花上十几二十分钟的;
