土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 十三秒判断结构模型的调整效果,你也可以做到!
发布于:2019-12-10 13:34:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:构思结构
如有侵权请联系删除
日常工作中,模型计算最花费时间的地方,可能是调整结构的层间位移角;
通过私信找到大白的读者,也主要是咨询这个问题。
原因在于:
1、调整方案不易确定,需要进行大量的模型试算;
2、地震工况下,层间位移角还可能越调越大;
3、必须等模型算完,才能知道结果,导致大量时间花在了等待上。
4、若是调整方案无效,等待的时间就全都浪费了。
回想大白刚工作的时候,算个模型可是要花上十几二十分钟的;
调整30秒,计算5分钟。
在日常工作中,也见识过双线流(两个模型同时算)和三线流等方法,受限于电脑的运算能力,并不能节约多少时间。
现在,大白明确告诉你:
想知道调整方案是否有效,并不用等到模型全部算完。
步骤如下:
1、模型初算前,在设计参数中勾选“增加计算连梁刚度不折减模型下的地震位移”选项;
2、完整计算,记录[基本模型]下的主要周期;
3、调整结构布置,并重新计算;
4、观察进度栏中目标周期的相对变化;
5、若周期增大,马上中止计算,重复步骤3~步骤5;
     若周期减小,说明调整方案有效,等待计算结果。
以手把手(一)中的2#楼为例,大白讲解下具体操作流程:
试算前,先勾选“增加计算连梁刚度不折减模型下的地震位移”。
完整计算后,发现Y向的最大层间位移角不满足广东规范要求。
打开计算模型目录下的fea.dat-ERR.txt文件。
找到Y向[基本模型]下的主要周期;
图中,方向[-0.000,1.000,0.000]表示Y向,控制振型2代表结构的第2周期。
也就是说,基本模型下Y向的主要周期T2=2.858s,先找个本子记下来。
紧接着,调整结构的布置方案(这里大白为了方便对比,随意调整了一下),并重新计算。
前方高能,注意!注意!注意!
YJK软件在计算过程中会提供进度栏,这个时候要盯紧啦
进度栏会输出[基本模型]下的主要周期等结果,与fea.dat-ERR.txt文件中的内容相同。
可以看到,Y向的主要周期变化为T2’=2.910s,大于调整前的T2=2.858s。
如果花时间等到模型算完,会得到如下结果:
花了4分钟,才得知调整方案无效。
其实,周期相对延长早就告诉我们,该调整方案并不能提高结构的刚度。
当时,早该果断点击进度栏上的“中止计算”按钮,万不得已时Ctrl+Alt+Delet键也可以招呼上。
调整结构布置后再试,按此步骤反复进行,直到该向的主要周期缩短为止。
那么,周期缩短就能说明调整方案是有效的?
以手把手(一)中的连梁方案为例,在楼电梯核心筒与南侧户型间,将原先布置的框架梁改为连梁,并增设扶壁柱,如图所示:
重新计算,同样紧盯进度栏的结果。
调整后,基本模型下Y向的主要周期还是第2周期;
主要周期变化为T2‘’=2.782s,远小于调整前的T2=2.858s;
这下可以耐心等待模型算完了,层间位移角的计算结果满足了规范要求。
大白列出了案例的主要结果,方便大家比对:
这套方法一共节约了多少时间?
观察到进度栏中目标周期时,用时为13.26秒;
而整体计算用时3分51秒,才得到结果;
大白的方法节约了94%的时间,效率奇高(笑)
大家可以愉快的进行方案试算,再也不担心时间白费了。
   结构原理
原理全部延伸自大白发表在《建筑结构》上的论文:
1、结构的层间位移角是名义值,既包含平动分量,又包含扭转分量;
2、不考虑扭转效应时,结构基本周期的平方与层间位移角的平动分量呈相关关系;
可以推断:结构调整时,层间位移角平动分量的降幅要远大于基本周期的降幅。
3、约束层间位移角的扭转分量,亦限制了顶点的相对扭转响应,结构的基本周期也会相应缩短。
一言概之:
结构的基本周期缩短,层间位移角也就控制住了。
这就是大白利用周期变化,来判断调整方案是否有效的理论基础。
  两点补充
1、为什么用fea.dat-ERR.txt中[基本模型]的周期结果,而不用WZQ.out中的周期结果?
答:fea.dat-ERR.txt中[基本模型]的周期结果是强制刚性楼板假定下,连梁刚度不折减的计算结果。
风荷载下,连梁刚度本身不折减;高地震烈度区,层间位移角常看的是连梁刚度不折减时的结果。
fea.dat-ERR.txt中[基本模型]的周期变化,更适合用于判断调整方案的有效性;
而WZQ.out输出的周期,是强刚假定下,连梁刚度折减后的计算结果,不太适用。
多说一句,勾选“增加计算连梁刚度不折减模型下的地震位移”选项,进度栏才能显示[基本模型]下的计算结果,建议大家保持勾选。
2、为什么要先看进度栏上主轴方向上的控制振型?
答:当两个主轴方向上的主要周期比较接近,模型调整过程中,第一和第二周期很可能会互换。
而需要对比的,是相同主轴方向上的主要周期。
   关于YJK软件的两点建议
1、在WZQ.out中输出[基本模型]下的相关计算结果;
2、计算进度栏中的[基本模型]相关计算结果,程序能够弹窗显示。
因为,再过些年,大白的眼神就不好使了(笑)
大白声明:上述案例内容均经读者同意后发布,仅作为工程技术讨论使用;
全部回复(14 )
  • 姬十四
    姬十四 沙发
    有实用价值,感谢楼主分享设计经验
    2019-12-18 15:56:18
  • jw12345688
    jw12345688 板凳
    分享的不错的
    2019-12-18 10:50:18
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
木结构建筑用材装配式胶合木
近年来,胶合木结构在我国的发展呈现出迅速增长的势头,这与我国的节能减排及绿色建筑技术的政策导向是分不开的,也是我国建筑结构发展到一定程度的必然结果。you质胶合木就要选择you质的木材,花旗松就是非常受欢迎的一种木材,花旗松胶合木能快速、均匀干燥,干燥后的木材保持平直,很少出现裂纹或变形。木材下使用过程中稳定性jia,在自然状态下具有很好的防腐性。 江苏惠优林集成建筑科技有限公司专业从事木结构建筑房屋材料一站式配送服务以及大跨度直型、曲型胶合木设计、生产、施工的一体式综合型服务。公司预制各种系列胶合木,预制花旗松胶合木。
