土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液设备所用DTRO反渗透膜元件的保存方法
发布于:2019-12-10 12:21:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  如今dtro工艺已广泛应用于垃圾渗滤液处理设备中,并取得了迅速的发展。膜分离工艺技术,在垃圾渗滤液处理工程得到了广泛应用,包括反渗透、纳滤、微滤、超滤,DTRO等,众多工艺中,DTRO膜分离技术优势更为突出,在垃圾渗滤液处理中的应用已被人们所接受。本篇文章内小编要为大家介绍垃圾渗滤液设备所用DTRO反渗透膜元件的保存方法。
  DTRO反渗透膜元件保存:
  (1)膜元件在出厂前都经过了通水测试,并使用1%的亚硫酸钠溶液进行储藏处理,然后用氧气隔绝袋真空包装。
  (2)膜元件必须一直保持在湿润状态。即使是在为了确认同一包装的数量而需暂时打开时,也必须是在不损坏塑料袋的状态下进行,此状态应保存到使用时为止。
  (3)膜元件好保存在5~10℃的低温下。在温度超过10℃的环境中保存时要选择通风良好的场所,并且避免阳光直射,保存温度不要超过35℃。
  为了保障DTRO膜性能,做好维护保养工作是重要条件之一,所以今天小编为大家整理的内容一定能为您日后使用设备有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
dtro垃圾渗滤液处理设备膜的清洗维护
  dtro圾渗滤液处理设备同普通的卷式膜设备一样也需要定期的清洗,但由于它更耐受污染,因此清洗周期要比普通膜更长些,下面我们就一起了解一下dtro垃圾渗滤液处理设备膜的清洗维护。   更换dtro垃圾渗滤液处理设备膜   膜元件超过了工作寿命后,透过液输出及质量会降低,膜元件必须要予以更换。   注意:在保养良好的设备中,通常在使用五年多以后才需要更换膜元件。   当膜元件更换完毕后,将组件拆下,所有液压盘 O 型密封圈和膜元件都被废弃。每个液压盘用硬毛刷和家用清洁剂彻底清洗,然后再装上新的 O 型密封圈。
