土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ dtro垃圾渗滤液处理设备膜的清洗维护
dtro垃圾渗滤液处理设备膜的清洗维护
发布于:2019-12-10 12:10:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  dtro圾渗滤液处理设备同普通的卷式膜设备一样也需要定期的清洗,但由于它更耐受污染,因此清洗周期要比普通膜更长些,下面我们就一起了解一下dtro垃圾渗滤液处理设备膜的清洗维护。
  更换dtro垃圾渗滤液处理设备膜
  膜元件超过了工作寿命后,透过液输出及质量会降低,膜元件必须要予以更换。
  注意:在保养良好的设备中,通常在使用五年多以后才需要更换膜元件。
  当膜元件更换完毕后,将组件拆下,所有液压盘 O 型密封圈和膜元件都被废弃。每个液压盘用硬毛刷和家用清洁剂彻底清洗,然后再装上新的 O 型密封圈。
  建议在更换膜元件时更换其它 O 型密封圈。彻底检查其它所有元件是否被损坏或腐蚀。
  膜的清洗与保存
  1、膜的清洗
  A、切勿将各种清洗剂混合使用!如果混合使用,只会将清洗溶液中和,使清洗效果降到最低,而且还会损坏膜表面。
  B、切勿用手或影响薄膜表面过滤性能进而使薄膜材料失去脱盐能力的其他柔软工具清洗过滤膜片。
  C、清洗及保存用水应采用去离子水,以发挥清洗效果。
  2、膜的保存
  由于膜元件是有机材料,细菌在膜表面的繁殖将损坏膜表面的活化层,从而导致膜性能的丧失,因此如膜设备要停机一段时间可根据停机的时间,配制不同的保护液保存在系统中,防止细菌的生长繁殖。
  在任何情况下都不得用手打开dtro垃圾渗滤液处理设备膜组件,清洗每个膜元件,否则只会损坏膜元件脆弱的表面,因为膜元件表面很容易被划伤。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤膜的分类:无机膜和有机膜,超滤膜参数及型号可作为参考
超滤膜的分类    超滤膜根据膜材料的不同,可分为无机膜和有机膜,无机膜主要是陶瓷膜和金属膜。有机膜主要是由高分子材料制成,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚偏氟乙烯等等。根据膜形状的不同,可分为平板膜、管式膜、毛细管膜、中空纤维膜等。    无机膜中,陶瓷超滤膜在家用净水器中应用比较多。陶瓷膜寿命长,耐腐蚀,但出水有土味,影响口感。同时陶瓷膜易堵塞,清洗不易。中空纤维超滤膜由于其填充密度大,有效膜面积大,纯水通量高,操作简单易清洗等优势,被广泛应用于家用净水行业。目前,市面上家用净水器用的膜基本上都是中空纤维膜,这证明了中空纤维膜的广泛应用前景,是大家公认的好滤材。
