土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 煤场车辆冲洗平台在使用中需要注意的事项
煤场车辆冲洗平台在使用中需要注意的事项
发布于:2019-12-09 09:11:09 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
天冷需要及时添加衣服,保暖工作要做到位,需要注意防寒保暖。天气冷了,煤场车辆冲洗平台同样也是需要做好“保暖工作”,比如说,自行的添加伴热系统装置,保证出水正常,冲洗任务可以继续使用。煤场车辆冲洗平台还有更多需要注意的事项,接下来小编带领大家探索更多我们所不知道的。
煤场车辆冲洗平台是由冲洗平台的底盘,两侧的栅格挡板、独立的喷水管道和水泵以及电泵箱组合而成,是对各类施工车辆的轮胎和底盘而设计的一款冲洗设备。利用多方位高压冲洗,是可以将污泥、粉尘彻底的冲洗干净,达到洁净上路的标准。煤场车辆冲洗平台,严禁在使用过程中,切断电源,终止冲洗任务的正常进行,是会直接的烧坏水泵的,以及清水池中的水位不达标的时候也是会造成这样的后果发生,更加需要注意的是污泥定期清理。
    遇到0度的秋冬季节,煤场车辆冲洗平台,要做好防冻措施,防止水泵和管道冻坏,注意结束一天的冲洗任务,或者长时间不使用的时候,排空管道里面的水,避免管道损坏。需要注意的事项有很多,更多细节期待您的补充。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤场车辆洗轮机使用故障率低-往往离不开这件事
煤场车辆洗轮机在各个城市的安营扎寨,从一般的洗轮机到依据不同场地定制的洗轮机,相应的依据来的话就是会不一样的。但是同样的一台洗轮机在不同的人手中,使用出来的效果会有不一样,使用的寿命长久也会不一样的。简单的说就是同样的一台煤场车辆洗轮机,使用故障率低,其中的原因往往离不开这件事。那就是煤场车辆洗轮机离不开的是保养的问题,保养的好的情况,使用寿命是会更加的长久。操作人员首先是经过培训的,对操作流程都是能够熟悉的,在洗轮机合闸送电之前,需要确保的是传感器和踩踏开关正常,急停开关已经复位,水池中的水位是在可洗车的范围之内。车辆在进入到煤场车辆洗轮机之前,应该先告诉司机的清洗步骤,除了减速行驶以外,还需要确认门窗是否已经关闭好。操作间隙做好设备的清洁和保养工作,经常检查喷头及喷孔有无堵塞,以免影响清洗效果。
