土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 煤场车辆洗轮机使用故障率低-往往离不开这件事
发布于:2019-12-05 09:11:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
煤场车辆洗轮机在各个城市的安营扎寨,从一般的洗轮机到依据不同场地定制的洗轮机,相应的依据来的话就是会不一样的。但是同样的一台洗轮机在不同的人手中,使用出来的效果会有不一样,使用的寿命长久也会不一样的。简单的说就是同样的一台煤场车辆洗轮机,使用故障率低,其中的原因往往离不开这件事。
那就是煤场车辆洗轮机离不开的是保养的问题,保养的好的情况,使用寿命是会更加的长久。操作人员首先是经过培训的,对操作流程都是能够熟悉的,在洗轮机合闸送电之前,需要确保的是传感器和踩踏开关正常,急停开关已经复位,水池中的水位是在可洗车的范围之内。车辆在进入到煤场车辆洗轮机之前,应该先告诉司机的清洗步骤,除了减速行驶以外,还需要确认门窗是否已经关闭好。操作间隙做好设备的清洁和保养工作,经常检查喷头及喷孔有无堵塞,以免影响清洗效果。
煤场车辆洗轮机不管是在进行清洁还是在保养的时候,都需要先切断电源,不得擅自关闭电源,保证整个洗车的程序都是有序的进行。想要故障率低,保养这件事不离开就是必要的。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
学会这些技巧-煤场车辆洗车机清洗更干净
当新一代的冲洗设备煤场车辆洗车机取代传统的洗车槽的时候,还是存在有很大的一部分人对洗车机存在质疑的,是否能冲洗干净就是其中的一个主要的问题了。其实在同样的一台煤场车辆洗车机,我们也会发现有发现有的车辆冲洗干净了,而有的车辆并没有冲洗干净。或者说时间一久清洗的也不干净了,这是什么原因呢?煤场车辆洗车机,通过它的设计原理来看,是专门针对各类运输车辆的轮胎和底盘设计的,但是大家都忽略了这个设计的问题,毕竟车辆都会有不同的,所以说在冲洗的时候还是尽量让喷嘴对准轮胎和底盘冲洗,这样清洗更干净。其次就是煤场车辆洗车机清洗一段时间,会有清洗效果没以前好的情况,不用担心,这是因为内部的清理和清洁没有做到位,洗车机自身的内部也是需要清洗的,其中就包括定期的更换清水池中的水,污泥的清理。
