土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 光伏行业用超纯水设备耗材更换周期表
光伏行业用超纯水设备耗材更换周期表
发布于:2019-12-07 21:35:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  光伏行业用超纯水设备安装调试好后,并不是一劳永逸的,其在正常工作时不停地损耗一些易耗品,其中比较多的就是石英砂、活性碳、软化树脂、PP滤芯、反渗透RO膜、阳离子交换树脂、阴离子交换树脂、折叠式微滤芯等。这些水处理耗材如不定时更换,直接影响纯水设备的核心部件,如RO反渗透膜,超纯水装置中的EDI装置等。
  1、精致石英砂 更换周期8-12个月
  2、椰壳/果壳活性碳 更换周期8-12个月
  3、软化水树脂 更换周期8-12个月
  4、PP棉滤芯 更换周期15-30天
  5、折叠式微滤 更换周期20-60天
  6、反渗透RO膜 更换周期2-5年
  7、离子交换阳树脂 更换周期1-2年
  8、离子交换阴树脂 更换周期1-2年
  9、超纯水制取混床专用阳树脂 更换周期1-2年
  10、超纯水制取混床专用阴树脂 更换周期1-2年
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电镀超纯水系统应用工艺比较
  电镀超纯水系统应用工艺多种多样,那我们在使用过程中应该选用哪种呢?下面为大家分享电镀超纯水系统应用工艺比较:   电镀超纯水系统与电镀混床超纯水设备相比,EDI技术是先进的超纯水制取工艺,出水水质更稳定,可以连续的生产符合用户要求的超纯水,不停机。也不需要酸碱再生,没有污水排放等困扰,运行费用低,但是前期采购成本要比混床系统高;而混床超纯水设备出水水质会随着使用时间相应下降,设备运行后期水质波动较大,因此不能连续稳定的产水。并且树脂失效后需要具有高技术的工作人员进行酸碱再生,同时也有酸碱废水需要排放,所以前期成本低,但后期维护比较麻烦。
