土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀超纯水系统应用工艺比较
电镀超纯水系统应用工艺比较
发布于:2019-12-07 21:35:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  电镀超纯水系统应用工艺多种多样,那我们在使用过程中应该选用哪种呢?下面为大家分享电镀超纯水系统应用工艺比较:
  电镀超纯水系统与电镀混床超纯水设备相比,EDI技术是先进的超纯水制取工艺,出水水质更稳定,可以连续的生产符合用户要求的超纯水,不停机。也不需要酸碱再生,没有污水排放等困扰,运行费用低,但是前期采购成本要比混床系统高;而混床超纯水设备出水水质会随着使用时间相应下降,设备运行后期水质波动较大,因此不能连续稳定的产水。并且树脂失效后需要具有高技术的工作人员进行酸碱再生,同时也有酸碱废水需要排放,所以前期成本低,但后期维护比较麻烦。
  另外在普通混床或EDI后通常还装设抛光混床进行最终的精处理。这种抛光混床用树脂是相对密度很接近的阴树脂和阳树脂的混合物,由于无法将这种树脂的阴、阳树脂分离,不能用酸碱将它们分别再生,所以这种抛光树脂失效后,需要换用新的抛光树脂。
  我们要合理选择电镀超纯水系统,提升工作效率,让生产更高效、更安全、更环保。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-12-09 07:06:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
光伏行业用超纯水设备耗材更换周期表
  光伏行业用超纯水设备安装调试好后,并不是一劳永逸的,其在正常工作时不停地损耗一些易耗品,其中比较多的就是石英砂、活性碳、软化树脂、PP滤芯、反渗透RO膜、阳离子交换树脂、阴离子交换树脂、折叠式微滤芯等。这些水处理耗材如不定时更换,直接影响纯水设备的核心部件,如RO反渗透膜,超纯水装置中的EDI装置等。   1、精致石英砂 更换周期8-12个月   2、椰壳/果壳活性碳 更换周期8-12个月
