就目前而言,人们对无功补偿的重视程度日益提高,而在无功补偿元器件-电容器的选择上存在诸多疑惑,今天海文斯就客观分析补偿电容的选购问题。
补偿容量的计算:
通常来讲,无功补偿容量的计算方式有两种:
(1)QC=2πfCU2
上述公式中QC为电力电容器的无功补偿容量;π≈3.14;f为系统频率且一般为50HZ;C是电容器的容量;U为电压。
从上边的计算公式中我们可以看出,公式中唯一的变量就是电压U,其它都为定值,那么可以得出QC(电容器的无功补偿容量)与电压U2是成正比例关系的。所以电容器无功补偿的输出量的多少跟电容器两端所施加的电压有关系。
如果上述公式中的电压U是电容器的额定电压,那么相应的QC就是电容器的额定无功补偿容量;若电压U小于电容器的额定电压,无功补偿容量QC也就会减小,也就导致了达不到所需要的无功补偿效果。若电压U大于电容器的额定电压,那根据公式QC也就是无功输出也将增大,造成电容器的过负荷运行,有很大的危害。
(2)
Q:需要的补偿量 P:所有负载的有功功率 PF1:改善前的功率因数 PF2:改善后的功率因数
电网谐波是由于非线性负载工作而造成的谐波电流,这些谐波电流有阶次之分,通常电网中存在的有3、5、7及7次以上的谐波。而在谐波严重的电网环境中,需要用到电抗器与电容器串联使用。严格来说,抑制5次及5次谐波以上的电抗系数是5~7%之间都可以、抑制3次及3次以上的谐波的电抗系数在11~14%之间。当负载产生的谐波次数是3次的时候,就要选择11~14%之间的电抗系数、如果当非线性设备产生谐波次数是5次,那么就要选择5~7%之间的电抗系数。
当串联电抗器时,电容器的选择就要尽量选择高于系统电压的规格来使用,这也是考虑到电容器的容升现象,以及为了避免谐振的出现。另外,还应该考虑使用质量优质且具有一定抗谐波能力的电容器来使用。
纵观如今我国的用电环境,三相不平衡的问题普遍存在,究其原因是由于我国对照明用电系统和动力用电系统没有明确的界限。出现三相不平衡问题的原因,其一就是因为照明系统和动力系统的混用造成的。因为照明系统多为两相电,尤其是在晚上用电高峰期,三相不平衡的现象尤为明显。
面对三相不平衡的电路,在补偿方式上就应选择分相补偿和三相共补相结合的方式,追溯到电容的选择上就应选择合适的单相电容和三相电容。
近年来电容市场迅猛发展,由于发展过快,造成市场混乱,价格参差不齐,给用户在电容器的选择上造成困扰。
型号:BZMJ
介质:油式、介质为菜籽油或色拉油(C蓖麻油)
特点:是电容的发展初期采用的一种产品,由于油式电容在使用过程中受热膨胀,会使电容的外壳变形,从密封处渗出,对环境污染较大,严重时造成短路引起其他元器件的损毁。
市场应用:部分厂家维修需要,市场还有少量需求,但需求量很小,不建议使用。
价格:适中
(2)
型号:MKP
介质:进口德国创斯普基材、圆柱形?
特点:超低压自动拉断内部安全装置,圆柱式,真空灌封技术,电容器内充特殊的保护介质,不泄漏、安全环保;避免环境污染当过电压所造成的介质局部击穿能迅速自我修复,恢复正常工作。内充入可降解的软树脂,体积小、重量轻等。
市场应用:是未来的替代品
价格:价格较高
(3)BSMJ
介质:相对干式、介质为一种工业蜡(微晶蜡
特点:是油式电容向干式电容过度的一种产品,在电容过热,介质会液化成液态,如有渗漏对环境有一定污染。
市场:目前市场应用较多,推荐使用。
价格:适中
介质:惰性气体氮气
特点:稳定性/可靠性及更高的浪涌电流耐受能力。 电容器是在真空环境下灌注电介质材料并注入惰性气体,采用圆柱形铝壳封装,具有高可靠性、低成本、散热性能好以及安装简便等优点。
市场:目前市场应用较少
价格:较高
性能:滤波型、属特殊电容器
特点:和电抗器一起运用在滤波工程中起到滤波作用抵抗3、5 、7.....次谐波。电容器本身不能起到滤波作用,是增加了膜的厚度和单元之间的距离,使电容器膜抗击穿能力更强。
市场:应用在部分高端项目,比较少。
价格:价格高
以上就是海文斯在电容选购方面的客观分析,希望能够帮到您。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
无功补偿电容器过补偿伤害-海文斯电气预防措施无功补偿电容器资金投入后运用在过补偿状况会从而引起功率因数减少,导致负荷工作电压减少、路线耗损增加、用户电费增加三大伤害,对用电量生产厂家和电力工程用户导致一系列负面影响。历经详细分析无功补偿电容器过补偿伤害的缘故,并明确提出详尽的安全管理措施,以减少多余损害。1、无功补偿电容器过补偿的伤害—从而引起负荷工作电压减少:在很多资金投入电容器之后导致系统处在过补偿状况,这时供电系统呈容性,过补偿时路线电流值较通常情况下运用时的电流值远远地扩大,进而导致路线电阻器电流扩大,假如维持原来工作电压不会改变,负荷web端工作电压将会大幅度降低,这会伤害用电量机器设备的通常情况下运用。
