土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 无功补偿电容器过补偿伤害-海文斯电气预防措施
发布于:2019-12-07 14:32:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
无功补偿电容器资金投入后运用在过补偿状况会从而引起功率因数减少,导致负荷工作电压减少、路线耗损增加、用户电费增加三大伤害,对用电量生产厂家和电力工程用户导致一系列负面影响。历经详细分析无功补偿电容器过补偿伤害的缘故,并明确提出详尽的安全管理措施,以减少多余损害。
1、无功补偿电容器过补偿的伤害—从而引起负荷工作电压减少:
在很多资金投入电容器之后导致系统处在过补偿状况,这时供电系统呈容性,过补偿时路线电流值较通常情况下运用时的电流值远远地扩大,进而导致路线电阻器电流扩大,假如维持原来工作电压不会改变,负荷web端工作电压将会大幅度降低,这会伤害用电量机器设备的通常情况下运用。
2、无功补偿电容器过补偿的伤害—从而引起路线耗损增加
上边详解的供电系统电源电路呈容性,这时路线电流值大幅度上升,导致路线电阻器R的耗损输出功率上升,因而线损率增加。
3、无功补偿电容器过补偿的伤害—从而引起有功耗损增加
左右详解了供电系统工作电压平稳时,电容器的过补偿会造成负荷(变电器)的二次侧工作电压的升高。在路线交流电流的功效下,电力工程电容器的极片中、內部物质中、导线等电导体中,及其瓷瓶间的泄漏电流值等都是导致一定的有功耗损。
无功补偿电容器的有功功率耗损计算方法:PC=2πf·CU2tanδ
4、无功补偿电容器过补偿的伤害—从而引起用户电费开支增加
电容器过多补偿导致功率因数降低,导致生产厂家基础电费、电费开支全方位增加,增加生产厂家财政负担。
5、无功补偿电容器过补偿的安全管理措施
a. 在设计规划层面,应合理设计方案补偿电容器组容积,可将供电系统功率因数操纵在通常情况下偏适度性,为电容器无功补偿空出预量室内空间。另外,增加当然功率因数高的机器设备运用占比,减少供电系统内理性无功负荷耗费。
b .在运用层面设定功率因数计,监视系统功率因数的转变情况,配备电容器全自动割开设备,监视系统中的负载转变情况。负荷转变时,以较佳方法保持全自动接入或摘除无功补偿设备的实际效果,保证功率因数的经济发展运用。
c. 在工作人员管理工作,提升对生产调度及运用工作人员在工作电压调整及无功补偿行业的专业技能培训,提升其无功管理方案专业技能及解决具体难题的专业能力,使其更为合理的投切电容器。搭建科学研究严苛的无功管理方案考核制度,提升无功管理水平,进一步提高功率因数。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【电气学院】开关站、配电室工程:如何施工?如何验收?
