土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高浓度垃圾渗滤液处理应用DTRO膜的技术优势
发布于:2019-12-07 13:02:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  高浓度垃圾渗滤液处理如今采用的先进技术之一就是DTRO膜分离技术,该技术利用带凸点的导流盘,料液在过滤过程中形成湍流,这种状态降低了膜表面结垢现象,即便是高污染水源,污染风险也很低。
  利用DTRO膜技术的高浓度垃圾渗滤液处理设备膜组件应用寿命更长,周期性清洗后通量恢复更加好,实践表明,DTRO膜的使用寿命一般传统的膜元件是不能够达到的。
  DTRO膜组件采用标准化设计,组件易于拆卸维护,打开DT 组件可以轻松检查维护任何一片过滤膜片及其它部件,维修简单,当零部件数量不够时,组件允许少装一些膜片及导流盘而不影响DTRO膜组件的使用,所有这些维护工作均在现场即可完成。
  高浓度垃圾渗滤液处理系统中的DTRO膜组件可根据需求单独更换,性能好的DTRO膜还能够继续使用,这样可大程度的降低更换膜元件的成本。
    yj蓝天 沙发
    说的有些简单了,结合案例就好了
    2019-12-09 07:10:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
判断垃圾渗滤液处理工程DTRO膜污染的主要参数
  正确判断DTRO膜污染是垃圾渗滤液处理工程在运行期间非常重要的一项工作,及时发现DTRO膜污染情况,有效采取相应解决措施,避免延误解决带来更高的运行成本,下面我们就一起了解一下判断垃圾渗滤液处理工程DTRO膜污染的一些重要参数:   1、重要的是对照同等操作条件下的膜通量的差距,通常旧膜的通量低于新膜通量的85%,即视为膜已经被污染。   2、膜污染通常会导致膜截留性能的变化,当然这种变化可以是升高或降低。
