土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 判断垃圾渗滤液处理工程DTRO膜污染的主要参数
发布于:2019-12-07 12:28:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  正确判断DTRO膜污染是垃圾渗滤液处理工程在运行期间非常重要的一项工作,及时发现DTRO膜污染情况,有效采取相应解决措施,避免延误解决带来更高的运行成本,下面我们就一起了解一下判断垃圾渗滤液处理工程DTRO膜污染的一些重要参数:
  1、重要的是对照同等操作条件下的膜通量的差距,通常旧膜的通量低于新膜通量的85%,即视为膜已经被污染。
  2、膜污染通常会导致膜截留性能的变化,当然这种变化可以是升高或降低。
  3、在同等的操作条件下,膜污染后膜组件前后的压力差有所增加,即过膜阻力变大。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2019-12-09 07:13:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
DTRO垃圾渗滤液处理系统的主要优势
  DTRO膜对有机物、离子等很多物质都有很高的截流率,产水效果好,因此在垃圾渗滤液处理工程中得到很好的应用,下面我们就一起了解一下DTRO垃圾渗滤液处理系统的主要优势。   由于影响DTRO膜截留因素较少,所以整套膜系统出水水质稳定,有一些建设时间较久的垃圾场,仍然采用传统生化工艺,会有很多因素影响生化的效果,所以DTRO膜工艺在这方面会更有优势。   DTRO垃圾渗滤液处理系统可以根据业主要求的运行时间来设计,即可以连续运行着,也可以间歇式运行,来适应不同水质需求。
