土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ DTRO垃圾渗滤液处理系统的主要优势
DTRO垃圾渗滤液处理系统的主要优势
发布于:2019-12-07 11:36:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  DTRO膜对有机物、离子等很多物质都有很高的截流率,产水效果好,因此在垃圾渗滤液处理工程中得到很好的应用,下面我们就一起了解一下DTRO垃圾渗滤液处理系统的主要优势。
  由于影响DTRO膜截留因素较少,所以整套膜系统出水水质稳定,有一些建设时间较久的垃圾场,仍然采用传统生化工艺,会有很多因素影响生化的效果,所以DTRO膜工艺在这方面会更有优势。
  DTRO垃圾渗滤液处理系统可以根据业主要求的运行时间来设计,即可以连续运行着,也可以间歇式运行,来适应不同水质需求。
  DTRO垃圾渗滤液处理系统中电气方面可以设计成整套PLC采集信号,根据传感器的参数来进行调节,出现异常可以自动报警,对人员的操作不会有很高要求。
  DTRO垃圾渗滤液处理系统可以安装在集装箱内,也可以安装在厂房里,一个项目结束后可以移至其它项目继续使用。
  通过DTRO垃圾渗滤液处理系统针对垃圾渗滤液进行深度处理,最终使通过膜的透过液可以达到国家规定排放指标。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-12-08 07:56:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
如何正确选择垃圾渗滤液膜系统?
  垃圾渗滤液处理工程建设方必须要了解的,膜工艺因具有处理效果好,运行维护方便等众多优势对垃圾渗滤液有很好的处理效果。那么,如何正确选择垃圾渗滤液膜系统?   膜系统的选择受设计出水标准的影响,当出水仅需满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)时,可以优先选择纳滤膜,浓缩液比例低,且由于纳滤对一价离子的去除效果有限,浓缩液中的一价盐含量较少,浓液可经过适当处理后回流至生化系统,无须担心一价盐累积的问题。
