土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 接地变有两个容量是怎样实现的
接地变有两个容量是怎样实现的
发布于:2019-12-07 11:13:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
接地变有两个容量是怎样实现的
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
补偿变压器方案与电容补偿容量计算—海文斯电气
初始参数: 无电容补偿时,某单相变压器二次电压范围为314~197~80V,常用电压为260V,自然功率因数为0.7,要求补偿后功率因数大于0.92。 补偿单相变压器等值参数分析 以单相变压器为例进行等值参数分析(视在容量15000kVA,常用电压260V): 变压器有功功率为15000×0.7=10500kVA; 变压器无功功率为10712kvar; 根据变压器有功功率等于U22/R,可计算出R
