土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 补偿变压器方案与电容补偿容量计算—海文斯电气
发布于:2019-12-06 17:16:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
初始参数:
无电容补偿时,某单相变压器二次电压范围为314~197~80V,常用电压为260V,自然功率因数为0.7,要求补偿后功率因数大于0.92。
补偿单相变压器等值参数分析
以单相变压器为例进行等值参数分析(视在容量15000kVA,常用电压260V):
变压器有功功率为15000×0.7=10500kVA;
变压器无功功率为10712kvar;
根据变压器有功功率等于U22/R,可计算出R=6.4381×10-3Ω;
变压器无功功率等于U22/R,可计算出X=6.3106×10-3Ω;
上述数据为变压器不加电容补偿时的等值参数。
变压器加电容补偿后等值参数分析:
变压器加电容补偿后的等值参数如图所示。
假设串入一定容量的电容后,功率因数提升为0.92,则此时变压器的有功功率变化为15000×0.92=13800kVA,变压器及短网的阻抗值为本身固有参数,根据P=U22/R可计算出此时二次电压值为298V,此时系统无功功率为U22/X=14079kvar,如功率因数需达到0.92,根据视在功率平方等于有功功率的平方和,可计算出补偿后系统无功功率为5879kvar,故系统应加入14079-5879=8200kvar的电容补偿。
相应电流计算如下:IR=U2/R=46287A
IC=PC/U2=27517A
IX=U2/X=47221A根据I2=(47221-27517)2+462872,可计算出I=50306A;
二次功率P=UI=298×50306×10-3=14991≈15000kVA=一次视在功率;
电极电流I2=472212+462872,可计算出I’=66123≈66140A,与串补的效果一致。
某变压器和电容补偿变压器容量电流电压
某变压器电压电流
补偿变压器电压电流
补偿变压器均为有载调压,本方案某变压器采用有载多级粗细调压开关,共53档电压,电压极差为4.5V,变压器恒功率时输出电压为314~197V,恒电流时输出电压为197~80V。某变压器各输出电压极差低,维持电容器端电压变化不大,这就可以选用标准电压的电容器及其他电气元件。这种线路的优点是可以提高加到负载上的电压和在负载改变时实现自动补偿。
结合前面论述,系统不加电容补偿时,变压器运行在13档,输出电压为260V,输出电流为57960A,此时的系统功率因数为0.7。若将功率因数提至0.92,需投入8200kvar电容补偿,考虑到实际工况与理论计算的误差,电容投入容量稍大于理论计算值,补偿变压器容量按8700kvar考虑,以保证功率因数达到要求。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
2019年第三季度招标数据分析
近期变压器市场行情如何?电力行业市场行情如何?一些数据便可知其中一二。本期,小七七对变压器第三季度招标数据进行了统计和分析,具体情况如下。 从地域来看,2019年第三季度山东省对于变压器的需求量最大,该季度山东省变压器招标次数接近1600次。其次是江苏省,相对来看虽然和山东省差距很大但是其变压器招标的绝对数量也不在少数,单季维持在1200次左右。广东省和内蒙古以1000次左右分列第三名和第四名。紧随其后的是河南省、北京市和河北省,这三省(市)第三季度的招标数据都在800-1000之间,其中河南省有911次,北京市有841次,河北省有803次。而新疆和湖北均在750次大体持平。(香港、澳门、台湾暂无数据,下同)
