【单选】下列关于阀门的说法正确的是( )。
A.截止阀水流阻力小,具有安装方向
B.升降式止回阀只能用在垂直管道上
C.蝶阀具有良好的流体控制特性
D.球阀不适用于含纤维、固体颗粒介质管道
【答案】C
【解析】流体经过截止阀时要改变流向,因此水流阻力较大,所以安装时要注意流体“低进高出”,故 A 错误。
升降式止回阀只能用在水平管道上,垂直管道上用旋启式止回阀,安装时应注意介质的流向,它在水平或垂直管路上均可应用,故 B 错误。
蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成,只需旋转 90。即可快速启闭,操作简单,同时具有良好的流体控制特性,故 C 正确。
球阀选用特点:适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烧和乙烯等,且适用于含纤维、微小固体颗料等介质,故 D 错误。
【单选】常用于电缆保护,汽车线束,发电机组中,具有安装后牢靠,不易拆卸,密封、绝缘、隔热、防潮的效果较好的套管类型为( )。
A.搭扣式防火套管
B.管筒式防火套管
C.缠绕式防火套管
D.不缠绕式防火套管
【答案】B
【解析】管筒式防火套管一般适合保护较短或较平直的管线,电缆保护,汽车线束,发电机组中常用,安装后牢靠,不易拆卸,密封、绝缘、隔热、防潮的效果较好。
【单选】在热力管道上,波形补偿器的使用特点不包括( )。
A.适用于管径较大的场合
B.适用于压力较低的场合
C.轴向推力较大
D.补偿能力较大
【答案】D
【解析】在热力管道上,波形补偿器只用于管径较大、压力较低的场合。它的优点是结构紧凑,只发生轴向变形,与方形补偿器相比占据空间位置小。缺点是制造比较困难、耐压低、补偿能力小、轴向推力大。它的补偿能力与波形管的外形尺寸、壁厚、管径大小有关。
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装算量业务知识 | 消防工程在安装算量软件操作应用中,为了让大家更熟悉安装算量的理论知识,鹏业软件为各位造价朋友们整理了安装算量业务知识消防工程专业。 (一)消防工程组成 1. 自动喷水灭火系统 由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)、末端试水装置等组件,以及管道、供水设施组成,在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 湿式系统 准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水闭式系统。 干式系统 准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。
