房屋沉降裂缝的主要特征
①裂缝大多呈反“八”字型,尤以底层窗子角部最为突出;
②部分纵墙或横墙出现水平裂缝。
房屋沉降的原因分析较困难,但房屋沉降的原因也不外乎下列几种情况:
①房屋地基基础下存在软弱下卧层;
②实际使用荷载大于设计荷载;
③施工质量因素;
④房屋基础的设计与工程地质资料不符。
房屋常见的危险征兆有哪些?
1、地面突然下陷、空鼓或裂缝突然加大。
2、承重柱、梁、板或墙体出现严重裂缝,并且持续发展。
3、承重柱、梁、板或墙体产生过大的变形,木构件或连接部位严重腐朽或已被白蚁蛀蚀。
4、墙体或天花的批荡层突然大面积剥落、脱落。
5、房屋突然发出异常的声音,如“劈拍声”、“喳喳声”、爆裂声等。
哪些房屋需要做安全鉴定?
1、达到一定的使用年限,有老化迹象;
2、主体结构出现裂缝、倾斜等异常迹象,危及房屋安全;
3、改变使用功能,明显增加负荷,有可能危及安全;
4、发生过自然灾害(如水灾、火灾、台风、地震),影响房屋正常使用;
5、周边环境进行地下管线、基础、地铁运行及爆破震动作用;
6、危及房屋安全、正常使用的其它情形。
本文由专业房屋安全鉴定机构提供,转载请注明出处!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
中青建筑加固对厂房加固改造概况介绍目前厂房进行加固改造通常有以下情况: 1、闲置的旧厂房重新投入使用,将旧厂房进行加固改造再利用,即为目前较多的旧厂改商用模式。一般先对厂房进行整体的安全鉴定后对厂房的整体结构进行改造加固,以达到旧改新的使用需求。 2、厂房非正常使用、超载或使用环境恶劣、建设标准低、使用老化等因素的影响,厂房结构体系的承载力及安全可靠性降低,严重影响厂房的安全使用。 3、随着工业化的推进,工厂在扩大生产规模时通常采用新增机器设备、提高生产线自动化更换新的设备等。大量的增加设备,厂房承载力无法满足扩大生产所需的设备放置要求,因此需要对厂房进行加固改造,针对不满足承载力的区域构件进行承重加固处理。
