土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 中青建筑加固对厂房加固改造概况介绍
中青建筑加固对厂房加固改造概况介绍
发布于:2019-12-05 15:00:05 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
 目前厂房进行加固改造通常有以下情况:
1、闲置的旧厂房重新投入使用,将旧厂房进行加固改造再利用,即为目前较多的旧厂改商用模式。一般先对厂房进行整体的安全鉴定后对厂房的整体结构进行改造加固,以达到旧改新的使用需求。
2、厂房非正常使用、超载或使用环境恶劣、建设标准低、使用老化等因素的影响,厂房结构体系的承载力及安全可靠性降低,严重影响厂房的安全使用。
3、随着工业化的推进,工厂在扩大生产规模时通常采用新增机器设备、提高生产线自动化更换新的设备等。大量的增加设备,厂房承载力无法满足扩大生产所需的设备放置要求,因此需要对厂房进行加固改造,针对不满足承载力的区域构件进行承重加固处理。
厂房加固改造需要考虑如下因素:
1、建筑物鉴定结论是否安全;
2、加固内容是否建立在建筑物安全基础上;
3、加固后是否会影响建筑物的整个结构动力特性。
无论什么建筑物加固,都需要在确保安全鉴定的前提下制定科学的加固方案,然后组织施工,完成后进行验收。
厂房加固改造需要注意如下事项:
1、材料与取值。对于原因建筑物结构材料进行检测,当其性能与设计相同时,按设计取值,否则应按实测强度取值。加固时所选作的材料强度应高于原设计一个等级,并适度加入外加剂,以保证达到建筑物结合紧密。
2、荷载计算。对建筑物加固后所承受的荷载,应通过对建筑现场实地考察,结合设计图综合考虑,计算所得的荷载均要与目前荷载规范要求相一致。
3、承载力计算。在进行承载力计算时,应充分考虑结构的实际承受能力和结构的尺寸确定结构的计算简图。如建筑物截面面积的减损、缺陷和锈蚀对建筑物的影响等,要适度减低加固不分的材料强度。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
玻璃幕墙抗风压不足
珠海横琴HFC(南方传媒大厦公寓)的玻璃幕墙要增加抗风压能力(因风洞测试后发现问题,便把原本设计的中空玻璃改为夾胶中空玻璃(变厚了),但框架用原來的,如数据分析不通过,但测试(4性)通过,可拿到验收合格吗?
