防水试验箱是现如今各大高校试验室必备的试验设备之一,而且防水试验箱也几乎每天都会使用,所以一旦出现故障就会严重影响试验室的试验进度,如果我们平时注意维护保养防水试验箱,那么相对应的故障率也会减少。很多人不知道怎么样正确的清洁和保养防水试验箱,总是顾此失彼,今天小编为大家介绍一下到底该如何保养防水试验箱。
一、防水试验箱内部的水应该每个月更换一次来确保水质的清洁。
二、为了保证防水试验箱的美观以及外箱体不会被锈蚀,我们应该每年清洁一次外箱,清洁的时候只需要用肥皂水擦拭即可,但是要注意在清洁外箱的时候绝对不能使用腐蚀性液体。
三、因为长期使用容易导致配电柜积累灰尘,所以最少要一年清洁一次防水试验箱配电柜,以确保不会因为零配件吸附灰尘而影响设备的性能。
总之,防水试验箱在使用的过程中应加强维护和保养,包括对平时一些小故障的处理,如定期进行清洁工作,这些都是必须要做的,这样才可以保证防水试验箱的耐用性。 编辑:雅士林仪器
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
【电气基础】28个PLC常见的考题1、低压电器是指工作电压在直流1500V或交流1200V以下的各种电器。 2、触器按其主触头通过电流的种类,可分为直流接触器和交流接触器。 3、继电接触器控制电路是由各种按钮、行程开关、继电器、接触器、熔断器等元件组成,实现对电力拖动系统的起动、调速、制动、反向等的控制和保护,以满足对生产工艺对电力拖动控制的要求。 4、热继电器是利用电流的热效应原理来工作的保护电器,它在电路中主要用作三相异步电动机的过载保护。
