土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 【电气基础】28个PLC常见的考题
【电气基础】28个PLC常见的考题
发布于:2019-12-06 10:01:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、低压电器是指工作电压在直流1500V或交流1200V以下的各种电器。
2、触器按其主触头通过电流的种类,可分为直流接触器和交流接触器。
3、继电接触器控制电路是由各种按钮、行程开关、继电器、接触器、熔断器等元件组成,实现对电力拖动系统的起动、调速、制动、反向等的控制和保护,以满足对生产工艺对电力拖动控制的要求。
4、热继电器是利用电流的热效应原理来工作的保护电器,它在电路中主要用作三相异步电动机的过载保护。
5、速度继电器主要用作反接制动控制。
6、时间继电器是指用来实现触点延时接通或延时断开的控制的电器。
7、机床电气控制系统是由许多电气元件按照一定要求联接而成,实现对机床的电气自动控制。为了便于对控制系统进行设计、分析研究、安装调试、使用和维护,需要将电气元件及其相互联接,用国家规定的文字、符号和图形表示出来。这种图就是电气控制系统图。电气控制系统图包括:电气原理图、电气元件接线图、电气元件布置图三种图。
8、在机床电控中,短路保护用熔断器;过载保护用热继电器;过电流保护用过电流继电器。
9、PLC的每一个扫描过程分为三个阶段,分别是:输入采样阶段、程序执行阶段和输出刷新三个阶段。
10、机床中最常见的降压起动方法有Y- 转换、定子绕组串电阻和自耦变压器(补偿器)降压起动三种。
11. 可编程序控制器是一种数字运算的电子系统,专为工业环境下应用而设计。它用可编程的存储器,用来在内部存储执行逻辑运算、须序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程控制器及其有关设备,都应按易于与工业控制系统联成一个整体,易于扩充的原则设计。
12. FP1-40型可编程序控制器,共有输入、输出点208个,其中输入点的点号从X0到X12F,输出点的点号从Y0-.到Y12F。
13. 机床上常用的电气制动控制线路有两种即反接制动和能耗制动。
14. PLC的英文全称是Programmable_ LogicController。
15. 在FP1中,R9013的功能是初始闭合继电器。
16.自动控制系统有两中最基本的形式分别是开环控制、闭环控制。
17.在控制系统中,若通过某种装置将反映输出量的信号引回来去影响控制信号,这种作用称为反馈。
18.对于一个自动控制系统的性能要求可以概括为三个方面:稳定性、准确性和快速性。
19、触头的结构形式有桥式触头、指形触头。
20、接触器用于远距离频繁地接通或断开交直流主电路及大容量控制电路的一种自动开关电器。
21、接触器的额定通断能力是指其主触头在规定条件下可靠地接通和分断的电流值。
22、继电器是一种利用各种物理量的变化,将电量或非电量的变化转化为电磁力或使输出状态发生阶跃变化,从而通过其触头或突变量促使在同一电路或另一电路中的其他器件或装置动作的一种控制元件。
23、继电器的调节装置用以改变继电器的动作参数。
24、低压电器按用途分:低压配电电器、低压控制电器等。
25、电磁式继电器反映的是电信号,当线圈反映电压信号时,为电压继电器;当线圈反映电流信号时,为电流继电器。
26、电磁式电压继电器线圈并接在电路电压上,用于反映电路电压大小。
27、电磁式电流继电器线圈串接在电路中,用于反映电路电流的大小。
28、三相鼠笼式异步电动机Y-△降压启动时启动电流是直接启动电流的1/3倍,此方法只能用于定子绕组采用△接法的电动机。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
高科技产品的能源来自于充电器方案
电子科技的不断进步,使得智能手机、平板电脑、数码相机、MP3播放器和个人数字助理(PDA)等便携设备市场持续快速发展,使用量越来越大,这样在带动这些科技产品的同时也带动了其周边产品的发展。其中以USB充电器的发展最为迅速,因为USB充电器、电源适配器才是这些高科技产品的主要动力能源。USB充电器的市场可以说是无限的,只要社会中人们还需要使用科技产品就需要使用到USB充电器。我们可以想象在未来USB充电器会有一个怎样的市场,现在社会科学技术高速发展,在这种进步的速度之下科技产品的问世将会越来越多,这样一来就使得对于USB充电器的需求量也就越来越大。
